产品名称: 上下限报警电流/电压表
型  号: DP4-PAA DP3-PAV DP4-PDA DB4-PDV
价  格:
特点
. 上下限报警继电器输出
. 红色高亮数码管14.2mmH
. 输入0-5A(电流互感器)可在0-9999间调整满刻度
. 输入75 mV(电流分流器)可在100-9999间调整满刻度
. 光电隔离模拟4-20mA变送输出
一、 型号及含义
二、 交流电压测量
型号
量程
分辩力 输入阻抗
测量不准确度
输入极限
DB4-PAV10
0-9.999V
1mA ≤ 2MΩ ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PAV100
0-99.99V
10mA ≤ 2MΩ ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PAV600
0-600.0V 100mA ≤ 2MΩ ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
三、 交流电流测量
型号
量程
分辩力 互感器变比 测量不准确度
输入极限
DB4-PAA0.2
0-200.0mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2digit 500mA
DB4-PAA5
0-5.000A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2digit 7A
DB4-PAA20
0-20.00A
10mA
20A:5A
DB4-PAA50
0-50.00A
10mA
50A:5A
DB4-PAA100
0-100.0A
100mA
100A:5A
DB4-PAA150
0-150.0A
100mA
150A:5A
DB4-PAA200
0-200.0A
100mA
200A:5A
四、 直流电流测量
型号
量程
分辩率 互感器变比
测量不准确度
输入极限
DB4-PDA0.02 0-20.00mA
10uA
直接输入
±0.5%F.S±2digit
100mA
DB4-PDA0.2 0-200.0mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2digit
1A
DB4-PDA5 0-5.000A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2digit
5A
DB4-PDA20 0-20.00A
10mA
20A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
DB4-PDA50 0-50.00A
10mA
50A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
DB4-PDA100 0-100.0A
100mA
100A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
DB4-PDA150
0-150.0A
100mA
150A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
DB4-PDA200 0-200.0A
100mA
200A:75mV
±0.5%F.S±2digit
1.2 F.S
五、 直流电压测量
型号
量程
分辩率
输入阻抗 测量不准确度
输入极限
DB4-PD0.1 0-99.99mV
10uV ≤2MΩ ± 0.5%F.S±2digit
2V
DB4-PDV10
0-9.999V
1mV ≤2MΩ ± 0.5%F.S±2digit
20V
DB4-PDV100
0-99.99V
10mV ≤2MΩ ± 0.5%F.S±2digit
500V
DB4-PDV600
0-600.0V
100mV ≤2MΩ ± 0.5%F.S±2digit
750V
说明:1.在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V,大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。
2.在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器.
六、 技术参数
输入方式
单端输入
A/D转换
双重积分
测量速度
约2.5次/秒
响应时间
0.25sec
显示方式
红色数码管Red LED (14.2mmH)
变送输出
4-20mA 0.5%R.D±3Digital
控制输出
上下限报警继电器输出 (2A/250V )
电源
AC 110V/220V 50Hz/60Hz
功耗
≤1.5VA
耐压
AC 1500 1 min
绝缘电阻
DC 500V>50MΩ
频率范围
45Hz~400Hz
七、 连接图
八、 外形及开孔尺寸
九、菜单功能操作
1、上下限数值设定
2、校准菜单
本仪表量程的校准有2种方法。
(1) 传统可调整电位器校准。打开仪表壳体,找到标注ZORE的可调电位器,短路信号输入端子,扭动此可调电位器使LED 显示为零值。找到标注FS的可调电位器,在信号输入端子输入满刻度量程值的90%的标准信号,扭动此电位器使LED显示目标值。
(2)通过以下菜单从面板校准:
十.使用保存注意事项
1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。
2、 适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。
3、 本仪表校准时间间隔为一年。
4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
5、 输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
6、 若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
关 键 词: 报警表 上下限表
公司名称: 重庆德图电气有限公司
联 系 人: 陈显
电  话: 0-13983837865
手  机: 13983837865
地  址: 高新区石新路2号
邮  编: 400039
小型电流、电压表头(DM3C-DV DM3C-DA DM3A-DV DM3A-DA DM3B-DV DM3B-DA)
经济型温控表G8-120(G8-120-R/E-A1 G1-120-R/E-A1)
TE-SE数显三相电流电(TE-SE961A TE-SE963B TE-SE163B TE-SE723B TE-SE123B)
DP3系列上下限电流电压(DP3-PAA DP3-PAV DP3-PDA DP3-PDV)
交流电流变送器、直流电流(TE-BAA1B TE-BAV1B TE-IDA1B TE-IDV1B)
直流电流表、直流电压表(DB5-DA DB5-DV DB5-AA DB5-AV)
韩国可莱特QLIGHT系(SH2-BF -重负荷/防爆型警灯)
数显仪表,精小型压力变送(DH/DB/TE/TCN/TE-FR1/TEYB-KO-K)
计米器,长度计(DH3/DH4/DB3/DB4/DB5/TE/DB6)
数显功率因素表(DB4-PF01 DB4-PF02)
数显工频表(DB3-HZ10 DB3-HZ11 DB4-HZ10 DB4-HZ11)
TUOKE托克频率转速、(DB5-RO DB5-LO DB5-PR1)
■TE-PW数显智能多功(TE-PW993N TE-PW994N TE-PW993S8 TE-PW994S8 TE-PW994S TE-PW993S)
■TE-BW智能三相功率(TE-BW194P TE-BW194Q TE-BW194PR TE-BW194I)
■ DH4智能数显电流电(DH4-PAA/AV/DA/DV DH4I- PAA/AV/DA/DV)
■ DH系列温湿度控制仪(DH8-HT01A DH4-HT01B DH6-HT01B)
■ ZN48智能双数显电(ZN48 ZN72 ZN96 TE-TM48P41B TE-TM49P81B TE-TM72P41B TE-TM48P81B)
■ DP3上下限欧姆表(DP3-PR40 DP3-PR400 DP3-PR4K DP3-PR40K DP3-PR400K DP3-PR4M)
■ WR/TE系列温度传(WR WZ TE-DWB-HPA TE-DWB-HKA)
