产品介绍: |
特点 ⊙测量直流电流电压 ⊙通用性表壳,体积小巧 ⊙测量准确,性能可靠 ⊙小数点设定功能
一、 型号及含义
二、 直流电压电流表 1、直流电压表 型号 量程 分辨力 输入电阻 精度 最大允许输入 DM3□--DV0.2 199.9 mV 100uV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 10V DM3□--DV2 1.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 100V DM3□--DV20 19.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 250V DM3□--DV200 199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 500V DM4C--DV2 1.9999V 100uV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 100V DM4C--DV20 19.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 250V DM4C--DV200 199.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 500V
2、直流数字电流表 型号 量程 分辨力 输入电阻 精度 最大允许输入 DM3□--DA0.0002 199.9uA 100uA 1KΩ ±0.3%F.S±2Digit 10mA DM3□--DA0.002 1.999mA 1uA 100Ω ±0.3%F.S±2Digit 50mA DM3□--DA0.02 19.99mA 10uA 10Ω ±0.3%F.S±2Digit 150mA DM3□--DA0.2 199.9mA 100uA 1Ω ±0.3%F.S±2Digit 500mA DM3□--DA2 1.999A 1mA 0.1Ω ±0.5%F.S±2Digit 3A
3、技术参数 最大显示 1999 输入方式 单端输入 测量方式 双积分 A/D 转换 测量速度 约2.5次/秒 溢出显示 “1”. “-1” 极性显示 只显示 “-” 显 示 红色LED 电 源 DC 5V±10%≤70mA 工作温度 0∽50℃<85%RH
4、端子连接
三、频率转速表 1、型号 型号 测频范围 测量转速范围 量程转换 DM4A-FR1 0.11-10KHz 0-9999Rpm 插针改换 DM5B-FR1 0.11-10KHz 0-99999Rpm 插针改换 DM6C-FR1 0.11-10KHz 0-999999Rpm 插针改换
2、功能选择 插针 功能 插针带上短路插 插针不带上短路插 1 仪表测量转速 仪表测量转速 2 倍率为1 倍率为0.1(显示=测量值*0.1) 3 测量信号频率1HZ以上(仪表可以回速归零) 测量信号频率1HZ以上(仪表归零时间较慢)
4插针 5插针 小数点设定功能 带上短路插 带上短路插 显示固定0位小数位 不带短路插 带上短路插 显示固定1位小数位 带上短路插 不带短路插 显示固定2位小数位 不带短路插 不带短路插 显示小数位随测量值自动调整
3、技术参数 输入方式 脉冲信号输入,输入信号低电平0-2V,高电平4-30V,输入电阻5KΩ 测量范围 0.11-10KHz 采样时间 0.5-9秒,采样时间随输入脉冲宽度自动调节 溢出显示 “----” 显示 RED LED (14mmH) 小数位数 可选择0位/1位/2位小数或浮动小数 电源 DC 5V 工作温度 0-50℃<85%RH
4、端子连接
四、计数器、长度计 1、型号 型号 显示位数 计数范围 倍率 输入信号 计数速度 DM4A-CL1 4位 0-9999 0.1/1 4-30V 30Hz/1KHz DM5B-CL1 5位 0-99999 0.1/1 4-30V 30Hz/1KHz DM6C-CL1 6位 0-999999 0.1/1 4-30V 30Hz/1KHz
2、功能选择 插针 功能 插针带上短路插 插针不带短路插 1 计数最高频率为30Hz(抑制误计数能力强,适用触点信号输入) 计数最高频率为100Hz(适用非难触点信号输入) 2 测量信号频率1Hz以上(仪表可以快速归零) 测量信号频率0.1Hz以上(仪表归零时间较慢)
注意:改变插针1功能时,必须重新开关仪表电源才能实现。 3、技术参数 输入方式 脉冲信号输入,输入信号低电平0-2V,高电平4-30V 计数频率 30Hz/5KHz 计数复位 输入端子RST与GND短接,计数值归零 溢出显示 “----” 显示 RED LED(14.2mmH) 计数记忆 EPROM自动掉电数据保存 电源 DC 5V 工作温度 0-50℃<85%RH
4、端子连接
五、外形及开孔尺寸
六、注意事项 1. 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器. 2. 当电压与电流表共用一个电源极易造成数字表损坏,各表头应隔离供电. 3.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时. 4.本仪表校准时间间隔为一年.
