产品名称: LY系列智能模块
型 号: LY
价 格: 0.00
品 牌:
产品介绍: LY温度、模拟量模块可与大多数通用PLC相连,实现无编数据采集,相当于温度、模拟量扩展模块:
1.通过串行通讯口无编程数据传输,采用此种方法采集数据速度快,PLC中不用编制程序,数据直接送入PLC的用户数据存储区中,功能相当于扩展模块。例如西门子的V存储区,三菱的D存储区,台达的D存储区,采集速度每通道(0.2~0.3)秒.可通过RS485 、RS232方式或通过编程口连接PLC。
2.如果没有闲置的串口,还可以通过PLC的5个普通开关量输入点采集8个通道的温度或模拟量数据,14位精度、高稳定性,但PLC中需编写一小段数据采集程序。(程序免费提供)
3.可与上位机软件通讯,在PC机中安装通用组态软件或自行开发的数据采集软件,以PC机为主站,通过MODBUS ASCII码或RTU协议采集数据。
LY系列智能数据采集模块将温度传感器铂电阻、或标准电流0~20mA、4~20mA、标准电压0~5V、1~5V、0~50mV等信号直接转换成数字量,通过标准异步并行接口传送PLC或嵌入式系统中,利用PLC的5个开关量输入点采集8通道数据,还可以通过RS485总线及标准通信协议将数据传送给计算机.通讯协议兼容MODBUS协议,可以与具有MODBUS协议的通用组态软件直接连接,不需要额外的驱动程序。本产品主要用于各种现场的数据采集和控制系统,特别与进口PLC配套使用,可大副降低产品成本,达到事半功倍的效果。
主要技术参数
信号输入方式:传感器PT100;标准电流、电压信号
信号输入范围:铂电阻温度传感器0~800℃,电压0~50mV,0~5V,1~5V,电流4~20mA,0~20mA
路数:8路
并口转换时间:全字节:1.58S/8通道(占用PLC的9个开关量输入点)
半字节:2.86S/8通道(占用PLC的5个开关量输入点)
电路精度:±0.2℃,±2字
分 辨 率:0.5℃,300码/mV,3000码/V,750码/mA
通讯方式:隔离RS485,隔离异步并行接口,RS232串行口
公司名称: 吉林省兰宇电气自动化有限公司
电 话: 0431 85931193 / 赵璐
传 真: 0431-85931163
地 址: 长春市工农大路1055号时代大厦1906
邮 编: 130021
主 页: http://www.lanyu-automation.com.cn
  • LYTC232-485串行通讯转换器
  • 温度、模拟量扩展模块
  • 光电隔离PC/PPI电缆
  • LY-P100 系列静压式液位变送器
  • LYT100铂电阻温度变送器
  • 4路温度、4路模拟量混合模块
  • LY系列智能模块
  • LY-2TL1 两回路位式调解仪
  • 工业级开关量、模拟量无线数传装置
  • DCC-10A1直流24V切换分路器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
