IES-1W 、2W、3W系列电源模块(DC/DC,DC-DC)介绍:
IES-1W:定电压输入隔离稳压双输出,输出功率为1Watt、2Watt、3Watt.
该系列产品有很好的电磁兼容性和极低的纹波噪声,特别适于医疗设备需要高电隔离设备的电路。
1、输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2、输入/输出隔离4000VAC
3、稳压双输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC;稳压精度为1%
4、极低的纹波。
5、10PIN单列直插封装,产品体积:27.5*9.5*12(mm)
6、工作温度:-40TO+85℃
7、封装符合UL94-VO标准
8、引脚定义符合国际标准
9、五年质保
产品举例说明:
型号 输入电压 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
IE0505S-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 100Ma 65%
IE0512S-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 42Ma 66%
IE1212S-1W 12VDC 10.8-13.2VDC 12VDC 42Ma 66%
IE0509S-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 9VDC 110Ma 65%
IE1212S-2W 5VDC 10.8-13.2VDC 12VDC 83Ma 68%
IE2412S-2W 12VDC 22.8-25.2VDC 12VDC 83Ma 66%
另有3W输出产品
