ISO-U-P-O系列隔离放大器IC
ISO系列直流电流信号隔离放大器是一种将电压信号转换成按比例输出隔离电流或电压信号的混合集成电路
应用 :地线干扰抑制,信号长线传输,安全隔离栅,电力监控,医疗设备,仪器仪表,工业自控等需要将模拟电量隔离的行业
精度等级:0.1级 0.2级 0.5级(非线性度<0.2%)
输入:0-5V /0-10V等标准信号
输出:0-10 mA/0-20 mA/4-20 mA/0-5V/0-10V/1-5V隔离变换的电压信号
信号输入/输出/辅助电源隔离电压3000VDC三隔离
12PIN SIP 符合UL94V-0标准阻燃封装
工业级宽温度范围:-40~+85℃
V/F转换器(变换器)
直流电压或电流信号转换为单位脉冲信号
深圳市顺源科技有限公司新推出的V/F转换器(变换器),采用标准DIN导轨安装方式。可以将(0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V)的直流电压或电流信号转换为单位脉冲信号。国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),精度等级:0.1级、0.2级。
产品出厂前已检验校正,用户无需调节可直接使用。
标准DIN导轨安装,可将(0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V)的直流电压或电流信号转换为单位脉冲信号。输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户无需调节可直接使用。
