绝缘电阻——500VDC 100MW Min 绝缘强度——1500VAC 1Minute 环境温度—— -20℃ ~ +50℃ 绝缘等级——B级 伺服电机型号 80CB050C-2DE6E 80CB075C-2DE6E 80CB100C-2DE6E 货物编码 031385 031390 031395 额定输出功率 W 500 750 1000 额定转矩 N.m 1.59 2.39 3.18 瞬间最大转矩 N.m 4.78 7.16 9.55 额定转速 rpm 3000 最高转速 rpm 3600 电机转子惯量 kg.cm2 0.76 1.08 1.4 转矩系数 N.m/A 0.4 0.4 0.4 额定相电流 A 3.23 4.78 6.34 瞬间最大相电流 A 9.69 14.4 19.0 电枢绕阻相电阻 Ω 3.12 1.74 1.23 电枢绕阻相电感 mH 6.45 4.0 2.89 机械时间常数 ms 1.46 1.16 1.06 电气时间常数 ms 2.06 2.3 2.34 重量 kg 2.4 2.9 3.3 编码器 P/R 2500 负载惯量 负载惯量≤电机转子惯量×10(倍) 适配驱动器 GS0075A GS0075A GS0100A 伺服电机安装注意事项: 1.在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时,不要用力敲打轴端,防止电机轴另一端的编码器被敲坏。 2.竭力使轴端对齐到最佳状态,防止振动和轴承损坏。
