ǶÈëʽ΢ÐÍÖ÷°å
EmCORE-i8520
5.25" Intel Pentium M ΢ÐÍÖ÷°å, Ö§³Ö LCD/CRT/DVI/TV- Êä³ö, PCI/104-Plus Íø¿¨¹¦ÄÜ
ÌØÐÔ ¡¤ Intel Pentium M Socket 478/479 CPU ×î¸ß 2.1GHz, FSB400MHz ¡¤ Intel Celeron M Socket 478 CPU ×î¸ß 1.7GHz, FSB400MHz ¡¤ Intel Celeron M Socket 479 CPU ×î¸ß 1.4GHz, FSB400MHz ¡¤ DDR200/266 ×î¸ßÖ§³Ö 1GB DDR SDRAM ¡¤ Ö§³Ö TFT LCD/CRT ÏÔʾ ¡¤ Ö§³ÖË«ÏÔʾ(¶ÀÁ¢ÏÔʾ) ¡¤ Ö§³Ö 18/36bit ˫ͨµÀ LVDS & DVI & CRT ¡¤ Ö§³Ö 6 x USB2.0 ½Ó¿Ú ¡¤ Ö§³Ö CF ¿¨ Type I/II ÐÍ, ×î¸ß 4GB ¡¤ Ö§³Ö PCI, PC/104, PC/104Plus ºÍ Mini-PCI(¿ÉÑ¡)½Ó¿Ú
¹æ¸ñ ϵͳ ¡¤ Intel Pentium M Socket 478/479 CPU ×î¸ß 2.1GHz, FSB400MHz ¡¤ Intel Celeron M Socket 478 CPU ×î¸ß 1.7GHz, FSB400MHz ¡¤ Intel Celeron M Socket 479 CPU ×î¸ß 1.4GHz, FSB400MHz ¡¤ ÄÚ´æ: 1 ¸ö 184-pin DIMM ²å²Û, ×î¸ßÖ§³Ö 1GB DDR SDRAM ¡¤ оƬ×é: Intel 852GM + Intel ICH4 ¡¤ BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS ¡¤ ATA / IDE: 1 x Ultra DMA 33, Ö§³Ö 2 ¸ö IDE Çý¶¯Æ÷ ¡¤ ¿´ÃŹ·: 255 ¼¶
I/O ½Ó¿Ú ¡¤ ´®¿Ú: 2 x RS-232/422/485 ½Ó¿Ú (COM1/2) ¡¤ ²¢¿Ú: SPP/EPP/ECP ģʽ ¡¤ ÈíÇý: Ö§³Ö 2 ¸öÈíÅÌÇý¶¯Æ÷ ¡¤ IrDA: 1 x SIR IrDA 1.1 ¼æÈÝ ¡¤ USB: 6 x USB 2.0 ½Ó¿Ú ¡¤ ¼üÅÌ / Êó±ê: 1 x PS/2 ¼üÅ̺ÍÊó±ê½Ó¿Ú ¡¤ À©Õ¹×ÜÏß: 1 x 32 bit / 33Mhz PCI ²å²Û 1 x 16 bit ISA-based PC/104 ½Ó¿Ú 1 x 32 bit PCIA-based PC/104 Plus½Ó¿Ú 1 x 32 bit / 33Mhz Mini Mini-PCI ²å²Û(¿ÉÑ¡)
ÍøÂç ¡¤ оƬ×é: Intel 82562EZ 10/100base-T
Éù¿¨ ¡¤ ½âÂëÆ÷/½Ó¿Ú: Realtek ALC655A AC97 ½âÂëÆ÷, Ö§³ÖÂó¿Ë·ç /ÏßÈë /Ïß³ö
ÏÔʾ ¡¤ ÏÔʾоƬ: Intel 852GM ¼«ËÙͼÐÎ2ÒýÇæ, ×î¸ß 64MB ¹²ÏíÏÔ´æ ¡¤ ÏÔʾ½Ó¿Ú: CRT ÏÔʾ֧³Ö QXGA ×î¸ß 2048 x 1536 LCD ÏÔʾ֧³Ö 18/36bit LVDS UXGA ×î¸ß 1024 x 768 TV-Êä³öÖ§³Ö NTSC / PAL ×î¸ß 1024 x 768 DVI Ö§³Ö 12bit ×î¸ß 1280 x 1024 Ë«ÏÔʾģʽ֧³Ö¶ÀÁ¢Ë«ÏÔʾ
»ú¹¹ºÍ»·¾³ ¡¤ ¹¦ºÄ: EmCORE-i8520/1.7GHz 5V/5.62A(Typical); EmCORE-i8520/CM600MHz 5V/2.86A(Typical) ¡¤ ¹¤×÷ζÈ: 0 ÖÁ 60¡ãC ¡¤ ´¢´æÊª¶È: 0 ÖÁ 90% ÎÞÀäÄý ¡¤ ³ß´ç(³¤ x ¿í): 146 x 203mm (5.75" x 8") ¡¤ ÖØÁ¿: 0.85kg
¶©¹ºÐÅÏ¢ ¡¤ EmCORE-i8520VL 5.25" Intel Pentium M ΢ÐÍÖ÷°å, Ö§³Ö LCD/ CRT / DVI / TV-Êä³ö, 10/100Mbps Íø¿¨¹¦ÄÜ ¡¤ EmCORE-i8520VL/CM600 5.25" Intel Celeron M 600MHz ΢ÐÍÖ÷°å, Ö§³Ö LCD/ CRT / DVI / TV-Êä³ö, 10/100Mbps Íø¿¨¹¦ÄÜ ¡¤ EmCORE-i8520VL/CM1000 5.25" Intel Celeron M 1GHz ΢ÐÍÖ÷°å, Ö§³Ö LCD/ CRT / DVI / TV-Êä³ö, 10/100Mbps Íø¿¨¹¦ÄÜ ¡¤ EmCORE-i8520VL/PM1400 5.25" Intel Pentium M 1.4GHz ΢ÐÍÖ÷°å, Ö§³Ö LCD/ CRT / DVI / TV-Êä³ö, 10/100Mbps Íø¿¨¹¦ÄÜ ¡¤ Åä¼þ°ü CBK-13-8520-00 ¡¤ ÄÚ´æ DDR SDRAM 128MB DIMM 184Pin DDR SDRAM 256MB DIMM 184Pin DDR SDRAM 512MB DIMM 184Pin DDR SDRAM 1GB DIMM 184Pin ¡¤ FCDB-1293 4 x COM, 16-bit DIO ¡¤ FCDB-1223 DVI ×Ó°å
