BEC-G0808矩阵切换器是专门为计算机视频信号以及高分辨率VGA/RGBHV信号的显示切换而设计的高性能宽带矩阵开关设备,图像清晰无拖影,输入输出带缓冲设计,增强了抗冲击能力,部分带音频系列的矩阵支持音视频同步、单视频、单音频输入输出切换控制,具有RS232输入输出接口方便矩阵级联控制,具有掉电保存输入输出切换状态功能,该系列产品可广泛应用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合。
特性:
■超宽带技术设计,350M(-3dB)的满载VGA视频带宽;
■采用数字同步识别处理(DSIP)技术;
■采用大尺寸彩色液晶显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,方便切换控制;
■采用多种切换控制方式:键盘操作切换、RS232控制切换、BEC矩阵专用软件;
■提供多个输入输出切换配置方案,并可对方案存储与调用;
■具有RS232输入输出接口方便矩阵级联控制;
■1/2/3U机架安装的标准机箱;
技术参数
基 本
带宽350Mhz(-3db)满载
亮色度干扰-55dB@5Mhz
微分相位0.05o(RL=150Ω)
微分增益0.05%(RL=150Ω)
最大传播延时5ns(±1)
切换速度≤180ns
音视频
信号输入-------
信号类型VGA/RGB/RGBHV 视频信号
接口VGA15HDF 接口
最小电平0.5Vp-p
最大电平1.0Vp-p
阻抗75Ω
回波损耗-30db@5MHz
信号输出-------
信号类型VGA/RGBRGBHV视频信号
接口VGA15HDF 接口
输出电平0.7Vp-p
阻抗75Ω
回波损耗-30db@5MHz
直流补偿
最大 5mV
音频输入
信号类型: 平衡立体声
连接器: PIN5
阻抗: 大于10K 欧
最大电平: 在1% 总谐波失真条件下大于+20 dBu
音频输出
信号类型: 平衡立体声
连接器: PIN5
阻抗: 50欧
最大电平: (高阻)大于 +21 dBu
最大电平: (600欧)大于+15 dBm
同 步-------
输入/输出信号类型TTL
输入电平0V-5.0Vp-p:4.0V
输出电平5Vp-p
输入阻抗510Ω
输出阻抗75 Ω
极性正或负(与输入完全一致)
控制类型
串行控制接口RS-232,9针母D型接口
出厂波特率9600,可修改
数据位8位
停止位1,无奇偶校验位
串行控制口结构2=TX,3=RX,5=GND
规 格
电源100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源
功率≤20W;机箱:1U
连接示意图:
BEcontrol CS32 V1.0可编程矩阵专用软件:
VGA矩阵型号:
BEC-G0404 4路VGA信号输入,4路VGA信号输出,
BEC-GA0404 4路VGA信号输入,4路VGA信号输出,带音
BEC-G0804 8路VGA信号输入,4路VGA信号输出,
BEC-GA0804 8路VGA信号输入,4路VGA信号输出,带音频
BEC-G0808 8路VGA信号输入,8路VGA信号输出,
BEC-GA0808 8路VGA信号输入,8路VGA信号输出,带音频
BEC-G1604 16路VGA信号输入,4路VGA信号输出,
BEC-GA1604 16路VGA信号输入,4路VGA信号输出,带音频
BEC-G1608 16路VGA信号输入,8路VGA信号输出,
BEC-GA1608 16路VGA信号输入,8路VGA信号输出,带音频
BEC-G1616 16路VGA信号输入,16路VGA信号输出,
BEC-GA1616 16路VGA信号输入,16路VGA信号输出,带音频
