免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RCM3200 RabbitCore核心模块
产品名称: RCM3200 RabbitCore核心模块
型 号: RCM3200, RCM3210, RCM3220
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
产品型号 RCM3200, RCM3210, RCM3220
RCM3200 RabbitCore微处理器核心模块是需要开发支持10/100M自适应以太网连接的嵌入式系统的理想选择。极小的结构尺寸--仅有2.73" × 1.85" (69 × 47 mm),RCM3200工作电压为3.3 V (可接受5 V I/O输入),时钟主频最大 44.2 MHz,有6个串口。内置包括时钟扩展频谱技术在内低电磁辐射技术,帮助OEM厂商通过CE 和其它无线认证。
采用Rabbit 3000® 微处理器,RCM3200具有512K Flash, 512K程序执行SRAM和256K 数据SRAM,正交解码器, 脉冲调宽输出和脉冲捕捉能力。2个34-pin连接器提供了52 个数字量I/O (与6个串口和可转换的I/O共用)。集成的10/100M自适应以太网口方便的实现实时的本地和全球连接。
RCM3200还支持带后备电池的实时时钟、完整集成内存和I/O接口以及低功耗的"休眠" 模式。 完整的从设备接口可以方便的连接其它具有主从设备接口的系统,可转换的I/O总线可以配置为8个数据线和6个地址线(与并行I/O共用)。Rabbit 3000微处理器体积紧凑、采用C语言指令集和高速时钟确保了高性能的执行数学、逻辑和I/O操作。
RabbitCore直接安装在客户设计的母板上,扩展所有 CMOS兼容的数字设备接口。2个34-pin连接器支持47 个数字量 I/O (与串口共用),电源和其它连接到母板的信号 。Rabbit 3000编程使用经过业界实践证明的Dynamic C® 软件开发系统—专门为基于Rabbit系统而开发的集成C编辑器、编译器、装载程序和调试器的开发系统。用户可以编写、编译、调试C和汇编程序,而不用离开Dynamic C 开发环境, 并且无须昂贵的芯片仿真器。免费提供全部源代码的TCP/IP 协议栈包含在Dynamic C和任意一个开发包中。
产品特点
10/100M自适应以太网
Rabbit 3000微处理器,频率最高可达44.2 MHz
工作电压3.3 V
低电磁辐射
最大 512K Flash
最大 512K SRAM (程序), 256K SRAM (数据)
52 个数字量I/O
6 个串口(IrDA, SDLC/HDLC, 异步串口, SPI)
设计优势
快速将产品推向市场
体积紧凑,简化集成
Dynamic C® 实时开发和调试环境
极好的数学、逻辑和I/O性能
使用RabbitCore进行产品设计
RabbitCore 系列微处理器核心模块用来实现嵌入式系统的快速开发和部署。RabbitCore采用高性能的8位Rabbit微处理器、高度集成、C语言指令集并且采用Dynamic C® 开发系统。 RabbitCore直接安装在用户设计的母板上 ,作为用户系统的主控微处理器使用。 体积紧凑并且功能强大,这些核心模块给开发人员提供了控制和通讯使用的完整封装。
嵌入式设备的快速HTTP/HTML集成以太网端口使设计者从串口通讯和控制的限制中解脱出来,获得了低成本的立即可以进行本地和全球连接的硬件。开发升级包使用RabbitCore模块的嵌入式系统可以通过任何网络或者互联网进行控制和监控(编程和调试需要使用相应的硬件)。
RCM3200 编程
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
