RCM3365 RabbitCore核心模块
产品型号RCM3365, RCM3375
RCM3365-RCM3375 RabbitCore 内存可插拔的核心模块
RCM3365和RCM3375 RabbitCore核心模块支持可热插拔的内存卡从而将嵌入式系统的灵活性引入了新的高度 。支持板载16 MB NAND Flash ,最大支持128 MB内存卡 (单独销售),这些RabbitCore核心模块成为既需要大数据容量又需要低功耗的应用的理想选择。
RCM3365和RCM3375主要功能如下:Rabbit® 3000 @ 44MHz 时钟主频、10/100M自适应以太网连接、512K Flash、512K程序SRAM、512K数据SRAM、 最大 50 个数字量I/O与最大 6个3.3 V (可接受5 V I/O输入)串口共用。设计时广泛吸收业界主要客户的建议反馈和以往RabbitCore 产品的优势于一体,RCM3365 系列产品将微处理器核心模块引入了下一代。
可选软件升级包(参见以下描述,独立销售)使开发包具有快速开发安全的浏览器接口的功能。
RabbitWeb: 嵌入式设备的快速HTTP/HTML网页程序开发升级包
远程读写程序变量,减少复杂的CGI编程
通过下拉菜单和控制按钮方便的生成控制程序
确保输入值有效和正确的用户授权
正确的指示输入错误,方便改正
10倍的减少CGI编程和调试时间
基于文件分配表FAT的文件系统: 立即可以运行的基于Flash的文件系统
使用Dynamic C® HTTP server实现可靠的内容更新
可靠的存储: 数据库和网页
支持带后备电池的缓存系统、减少布线,实现掉电时对文件系统的保护
Secure Socket Layer (SSL): 8位嵌入式设备的HTTPS安全
复杂加密算法的快速处理: 最大 120 Kbits/sec
支持SSL version 3的HTTPS协议和TLS version 1
免费数字证书生成工具
使已有的基于Web的应用几分钟内变得安全,增加的代码少于10行
设计优势
网络安全& 访问控制系统、家庭自动化、采暖通风与空调和工业控制
减少产品上市时间
安全固件和数据传输特别适合大容量存储
RabbitCore直接安装在客户设计的母板上,扩展所有 CMOS兼容的数字设备的接口。2个34-pin连接器支持47 个数字量 I/O (与串口共用)、电源和其它连接到母板的信号 。由于采用Rabbit的Dynamic C®进行编程,RCM3365可以高效的执行数学、逻辑和I/O运算。Rabbit 3000微处理器、RCM3365和Dynamic C符合嵌入式系统需要最大性能和易于使用的趋势。
Rabbit 经过业界应用证明的Dynamic C® 开发系统是C语言的集成开发环境,包括编辑器、编译器和芯片内调试器。有效的硬件和软件集成加速设计和开发过程。使用Dynamic C和编程电缆无须昂贵的芯片仿真器就可以完成用户程序的编译、执行和调试。提供广泛的驱动程序库和例程,免费并且包含源代码的TCP/IP 协议栈。RCM3365开发包还包括Dynamic C软件集成开发环境和FAT文件系统。其它 Dynamic C软件模块可以快速开发安全的网络浏览器接口 。
