免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RCM3400 RabbitCore核心模块
产品名称: RCM3400 RabbitCore核心模块
型 号: RCM3400, RCM3410
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
产品型号 RCM3400, RCM3410
RCM3400模拟量RabbitCore 为需要快速集成到自身产品设计的OEM客户提供了经过实际使用验证的微处理器和模拟量输入子系统。RCM3400具有低电磁辐射Rabbit 3000系列CPU子系统,工作主频29.4 MHz, 带512K Flash / 512K SRAM 或者256K Flash / 256K SRAM, 5个串口和8个增益可编程的模拟量输入通道,极小的结构尺寸(1.37" × 1.16" / 34 × 29 mm)。RCM3400还有已经分配好的MAC地址,从而使10/100M自适应以太网功能的开发非常简单,用户可以使用参考的硬件设计和免费的包含TCP/IP软件函数库的 Dynamic C软件开发工具。为数众多的例程和软件应用模板使运行和开发 RCM3400变的非常简单。
RabbitCore直接安装在客户设计的母板上,扩展所有CMOS兼容的数字设备接口。2个34-pin连接器支持47 个数字量 I/O (与串口共用),电源和其它连接到母板的信号。内置减少电磁辐射的功能,包括时钟扩展频谱技术, 实际上很大程度的减少了EMI问题,帮助OEM厂商通过 CE和无线射频发射测试。
RCM3400可接受5 V I/O输入、正交编码器输入、脉冲调制输出和脉冲捕捉与测量功能。RCM3400还支持带后备电池的实时时钟、完整集成内存和I/O接口以及低功耗的"休眠" 模式。 完整的8位从设备端口可以方便的连接其它有处理器的智能设备,可转换的I/O总线可以配置为8个数据线和6个地址线(与并行I/O共用)。
由于采用Rabbit的Dynamic C®进行编程,RCM3400可以高效的执行数学、逻辑和I/O运算。 Rabbit 3000微处理器、RCM3400和Dynamic C符合嵌入式系统需要最大性能和易于使用的趋势。Rabbit 3000编程使用经过业界实践证明的Dynamic C® 软件开发系统—专门为基于Rabbit系统而开发的集成C编辑器、编译器、装载程序和调试器的开发系统。用户可以编写、编译、调试C和汇编程序,而不用离开Dynamic C 开发环境, 并且无须昂贵的芯片仿真器。免费提供全部源代码的TCP/IP 协议栈包含在Dynamic C和任意一个开发包中。
RCM3400开发板带10/100M
自适应以太网口和模型区
产品特点
工作电压3.3 V
功能强大的Rabbit 3000™ 微处理器
低电磁辐射(典型值 <10 dB µV/m @ 3 m)
最大 512K Flash / 512K SRAM
8通道12位 A/D,增益可编程
47 个数字量I/O,可转换I/O总线
5个串口(IrDA, SDLC/HDLC, 异步串口, SPI)
已经分配MAC地址
设计优势
快速将产品推向市场
体积紧凑,简化集成
Dynamic C® 实时开发和调试环境
极好的数学、逻辑和I/O性能
使用RabbitCore进行产品设计
RabbitCore 系列微处理器核心模块用来实现嵌入式系统的快速开发和部署。RabbitCore采用高性能的8位Rabbit微处理器、高度集成、C语言指令集并且采用Dynamic C®开发系统。RabbitCore直接安装在用户设计的母板上 ,作为用户系统的主控微处理器使用。体积紧凑并且功能强大,这些核心模块给开发人员提供了控制和通讯使用的完整封装。
Rabbit 3400编程
编程使用经过业界实践证明的Dynamic C® 软件开发系统—专门为基于Rabbit系统而开发的集成C编辑器、编译器、装载程序和调试器的开发系统。用户可以编写、编译调试C和汇编程序,而不用离开Dynamic C 开发环境, 并且无须昂贵的芯片仿真器。免费提供全部源代码的TCP/IP 协议栈包含在Dynamic C和任意一个开发包中。
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
