免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RCM3600 RabbitCore核心模块
产品名称: RCM3600 RabbitCore核心模块
型 号: RCM3600, RCM3610
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
Models RCM3600, RCM3610
RCM3600 RabbitCore是 Rabbit 3000微处理器核心模块中面向多种应用的低成本解决方案。RCM3600 具备512K Flash / 512K SRAM或者 256K Flash / 128K SRAM, 4个串口和极小的封装(2.10" × 1.20" / 34 × 29 mm)。RCM3610是Rabbit 3000系列微处理器中价格最便宜的产品型号,价格 US$29起(最低数量:100),开发板价格仅为US$239。为数众多的例程和软件应用模板使运行和开发 RCM3600变的非常简单。
RabbitCore通过一个2.54 mm 间距2x20 双列直插连接器直接连接到用户设计的母板上,可以和任何CMOS 兼容的数字设备进行通讯。33 个数字量I/O (与串口共用)、电源和其它信号都布置在母板上。还支持特有的低EMI功能,包括时钟扩展频谱技术用来减少EMI问题,帮助OEM厂商通过欧洲CE和其它的无线认证。
RCM3600可接受5 V I/O输入,正交编码器输入, 脉冲调宽输出和脉冲捕捉与测量功能。RCM3600还支持带后备电池的实时时钟、完整集成内存和I/O接口以及低功耗的"休眠" 模式。 可转换的I/O总线可以配置为8个数据线和6个地址线(与并行I/O共用)。
由于采用Rabbit的Dynamic C®进行编程,RCM3600可以高效的执行数学、逻辑和I/O运算。Rabbit 3000微处理器、RCM3600和Dynamic C符合嵌入式系统需要最大性能和易于使用的趋势。Rabbit 经过业界应用证明的Dynamic C® 开发系统是C语言的集成开发环境,包括编辑器、编译器和调试器。使用Dynamic C和编程电缆并且无须昂贵的芯片仿真器就可以完成用户程序的编译、执行和调试。提供广泛的驱动程序库和例程。
产品特点
功能强大的Rabbit 3000 微处理器
小封装尺寸: 2.10" x 1.20" x 0.62" (53 x 30 x 16mm)
最大512K Flash / 512K SRAM
33 个数字量I/O, 可转换为I/O总线
4 个串口 (IrDA, HDLC,异步串口, SPI)
5 V直流输入, 3.3 VDC接口
设计优势
低成本解决方案
快速将产品推向市场, 节约3个月产品开发时间
体积紧凑
Dynamic C® 实时开发和调试环境
极好的数学、逻辑和I/O性能
典型应用
手持式设备和仪器
远程数据记录
使用RabbitCore进行产品设计
RabbitCore 系列微处理器核心模块用来实现嵌入式系统的快速开发和部署。RabbitCore采用高性能的8位Rabbit微处理器、高度集成、C语言指令集并且采用Dynamic C® 开发系统。RabbitCore直接安装在用户设计的母板上 ,作为用户系统的主控微处理器使用。 体积紧凑并且功能强大,这些核心模块给开发人员提供了控制和通讯使用的完整封装。
Rabbit 3600编程
编程使用经过业界实践证明的Dynamic C® 软件开发系统—专门为基于Rabbit系统而开发的集成C编辑器、编译器、装载程序和调试器的开发系统。用户可以编写、编译、调试C和汇编程序,而不用离开Dynamic C 开发环境, 并且无须昂贵的芯片仿真器。免费提供全部源代码的TCP/IP 协议栈包含在Dynamic C和任意一个开发包中。
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
