Ò»¡¢²úÆ·½éÉÜ CPMϵÁм¯ºÏÁ˸߾«¶ÈÁ¿²â¡¢ÏÔʾ¡¢DI/DOÔ¶³Ì¿ØÖÆ¡¢¼ÆËã»úÁª»ú¼°¶àÖÖµçÁ¦ÖÊÁ¿·ÖÎöµÄ¶à¹¦ÄܵçÁ¦ÖÊÁ¿ÒÇ±í£»¿ÉÁ¿²âÏÔʾ³¬¹ý52ÖÖµçÁ¿¼°µçÁ¦Æ·ÖʲÎÊý¡£ÔÚÏÖ½ñ¸´ÔӵĵçÁ¦»·¾³ÖУ¬²»µ«ÌṩÁË»ù±¾µçÁ¿²âÁ¿(Óõ缰¹©µç)µÄ¹¦ÄÜ£¬¸üÌṩÓйصĵçÁ¦ÖÊÁ¿Êý¾ÝÒÔ¹©µçÁ¦ÖÊÁ¿¸ÄÉÆ·ÖÎö¡£
±¾·ÖÎö±íËù¾ß±¸ÁËDI/DO£¬¿É¹æ»®³É¶àÖÖ¹¦ÄÜ£¬²¢¿ÉÖ´Ðо¯±¨¼°Ô¶³Ì¼àÊÓ¿ØÖƹ¦ÄÜ¡£Í¬Ê±ÄÚ½¨ÈÕÆÚʱ¼äÉ趨£¬¿É¼Í¼¸÷ʼþ·¢Éúʱ¼ä£¬ÒÔ±ã·ÖÎö¼°Ö´ÐиÄÉÆ¶Ô²ß¡£
¶þ¡¢Ó¦Óà ¡ñÂí´ï¿ØÖÆÅ̵ĵçÁ¿¼à¿Ø ¡ñ·ÖµçÅ̵ĵçÁ¿¼°²»Æ½ºâ¼à¿Ø
¡ñµçÄܹÜÀí¼°µç·Ñ·Ö̯ϵͳ ¡ñµçÁ¦Æ·ÖÊ·ÖÎö
Èý¡¢¶©»õÐͺÅ
ËÄ¡¢²âÁ¿ÏÔʾ²ÎÊý
²âÁ¿ÏÔʾ²ÎÊý |
CPM-51 |
CPM-52 |
µç Á¿ ²Î Êý |
µçѹ |
V12 V23 V31 VLL_Avg V1N V2N V3N VLN_Avg |
¡ñ |
¡ñ |
µçÁ÷ |
I1 I2 I3 IAvg IN |
¡ñ |
¡ñ |
Óй¦¹¦ÂÊ |
W1 W2 W3 ¡ÆW |
¡ñ |
¡ñ |
ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ |
Q1 Q2 Q3 ¡ÆQ |
¡ñ |
¡ñ |
ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ |
S1 S2 S3 ¡ÆS |
¡ñ |
¡ñ |
¹¦ÂÊÒòËØ |
PF1 PF2 PF3 PFAvg |
¡ñ |
¡ñ |
ƵÂÊ |
Hz |
¡ñ |
¡ñ |
ÓÐЧµçÄÜ |
WHINP WHEXP ¡ÆWH WHNET |
¡ñ |
¡ñ |
ÎÞЧµçÄÜ |
QHINP QHEXP ¡ÆQH QHNET |
¡ñ |
¡ñ |
ÐèÁ¿ |
Wmd Qmd Smd |
¡ñ |
¡ñ |
µç Á¦ Æ· ÖÊ ²Î Êý |
²»Æ½ºâ |
V_unbl I_unbl |
¡ñ |
¡ñ |
µçѹг²¨Ê§ÕæÂÊ |
THDv12 THDv23 THDv31 THDv_Ang |
¡ñ |
¡ñ |
µçÁ÷г²¨Ê§ÕæÂÊ |
THDI1 THDI2 THDI3 THDI_Ang |
¡ñ |
¡ñ |
·Ö´Îг²¨º¬Á¿ |
2nd~31st |
¡ñ |
µçѹ²¨ÐÎÒòËØ |
Crest Factor |
¡ñ |
µçÁ÷K Factor |
K Factor |
¡ñ |
¸÷²ÎÊý×î´ó(С)Öµ¼Ç¼ |
¼Ç¼¸÷²ÎÊý×î´ó(С)Öµ¼°·¢Éúʱ¼ä |
¡ñ |
I/O |
ÊýλÊäÈë |
DI1 DI2 *DI3 *DI4 |
¡ñ |
¡ñ |
ÊýλÊä³ö |
*DO1 *DO2 |
¡ñ |
¡ñ |
¼ÌµçÆ÷Êä³ö |
*RO1 *R02 |
¡ñ |
¡ñ |
RS485 Port |
Modbus RTU mode |
¡ñ |
¡ñ |
ÈÕÆÚʱ¼ä |
Ä꣬Ô£¬ÈÕ£¬Ê±£¬·Ö£¬Ãë |
¡ñ |
¡ñ |
| *ºÅΪ¸½¼Ó¹¦ÄÜ£¬ÇëÓë¶©»õÐͺÅÖÐÑ¡¹º |
Îå¡¢¾«È·¶È¼°½âÎö¶È
²âÁ¿ÏÔʾ²ÎÊý |
¾«È·¶È |
½âÎö¶È |
²âÁ¿·¶Î§ |
µçѹ |
0.2% |
0.1% |
40~290Vac(VL_N) |
µçÁ÷ |
0.2% |
0.02% |
1%~120%¶î¶¨ |
ÖÐÐÔÏßµçÁ÷ |
1.0% |
0.1% |
1%~120%¶î¶¨ |
ÓÐЧ¹¦ÂÊ |
0.5% |
0.1% |
0~9999MW |
ÎÞЧ¹¦ÂÊ |
0.5% |
0.1% |
0~9999MVar |
ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ |
0.5% |
0.1% |
0~9999MVA |
¹¦ÂÊÒòËØ |
0.5% |
0.1% |
¡À0.02~1.00 |
ƵÂÊ |
0.2% |
0.01Hz |
45~65Hz |
ÓÐЧµçÄÜ |
0.5% |
0.1KWh |
0~99999999.9KWh |
ÎÞЧµçÄÜ |
0.5% |
0.1KVarh |
0~99999999.9KVarh |
×Üг²¨Ê§ÕæÂÊ |
1.0% |
0.01% |
0~100% |
·Ö´Îг²¨º¬Á¿ |
1.0% |
0.01% |
0~100% |
²»Æ½ºâ¶È |
0.5% |
0.1% |
0~300% |
Áù¡¢¼¼Êõ¹æ¸ñ ¢ÙÊäÈë Á¿²â·½Ê½: True rms measurement
È¡ÑùËÙ¶È: 128point/Cycle
ÏàÏßϵͳ: 1P2W¡¢1P3W¡¢3P3W¡¢3P4W£»Æ½ºâ/²»Æ½ºâ
¿ÉÓÉÅÌÃæ°´¼ü¹æ»®(É趨Óëʵ¼Ê½ÓÏß·½Ê½ÐèÏà·û)
ÊäÈ뷶Χ: µçѹ£º40~290V L-N / 70~500V L-L
PT ratio(Ò»´Î²â) É趨·¶Î§£º100~500000V
PT ratio(¶þ´Î²â) É趨·¶Î§£º100~400V
µçÁ÷£º5A, 1A(Optional)
CT ratio(Ò»´Î²â) É趨·¶Î§£º5(1)~10000A
ƵÂÊ£º45~65Hz
µçѹ×î´ó¹ýÔØÄÜÁ¦: 2±¶¶î¶¨Á¬Ðø£»2500V, 1 Ãë
µçÁ÷×î´ó¹ýÔØÄÜÁ¦: 2±¶¶î¶¨Á¬Ðø£»20 ±¶¶î¶¨ 1 Ãë
ÊäÈëÏûºÄ¹¦ÂÊ: µçѹ£º< 0.2VA£»µçÁ÷£º< 0.1VA
¢ÚI/O¹¦ÄÜ CPM-50 ϵÁÐÌṩÁË2×éDI(±ê׼Ʒ)£»ÈôÐèÒª½Ï¶àµÄDI/DOµãÊý£¬ÇëÓÚ¶©»õÐͺÅÖÐÑ¡¹º¸½¼Ó I/OÄ£¿é(Code: -I4O2R2-)¡£´ËÄ£¿éÌṩ¶îÍâµÄ2×éDI¡¢2×éDO¡¢2×é¼ÌµçÆ÷Êä³ö¼°1×éÖ±Á÷µçÔ´¹©DIʹÓá£
Êý×ÖÊäÈë(DI): ±ê׼Ʒ£º2×éDI£»¿ÉÑ¡¹º£º4×éDI
¹âżºÏÆ÷£»5~30Vdc, 20mA
·´Ó¦Ê±¼ä£º¡Ü300ms
¸ôÀ룺 2500Vac
¹¦ÄÜ: Ô¶³Ì¼àÊÓ(Remote Monitoring)
Êý×ÖÊä³ö(DO): ¿ÉÑ¡¹º2×éDO£»Photo-MOS£»100Vdc, 50mA
·´Ó¦Ê±¼ä£º ¡Ü300ms
¸ôÀ룺 2500Vac
¹¦ÄÜ: ¿ÉÉ趨Ϊ¾¯±¨Ä£Ê½»òµçÄÜÊä³öģʽ£»ËµÃ÷ÈçÏÂ
µçÄÜÊä³öģʽ: ´ËģʽΪÂö³å²¨Êä³ö£»¿ÉÉ趨¶ÔÓ¦µçÄÜÊä³ö¡£Ê¹ÓÃÕß¿É×ÔÐÐÉ趨¶ÔӦΪÓÐЧµçÄÜ/ÎÞЧ
µçÄܼ° Óõç/¹©µç/×ܵçÄÜ/¾»µçÄÜ
Âö³å²¨³ýƵ¹¦ÄÜ: É趨·¶Î§:1~6000(x0.1) KWh(KVarh)/p
Âö³å²¨²¨¿í: É趨·¶Î§:1~50( x 20msec)
¾¯±¨Êä³öģʽ: ´ËģʽΪ¾¯±¨Êä³ö£»¿ÉÉ趨ÉÏÏÞ±¨¾¯»òÏÂÏÞ±¨¾¯¡£Óû§¿É¾ÓÉÈí¼þÉ趨¶ÔӦΪ34ÖÖÖеÄ
ÈκεçÁ¿²ÎÊý¼°ÐèÁ¿²ÎÊý¡£¸÷DO¿Éͬʱ¶ÔÓ¦¶à¸ö²ÎÊý(×î¶à9¸ö²ÎÊý)¼°¾¯±¨µã£¬ÈκβÎÊý
¾¯±¨Ìõ¼þ³ÉÁ¢Ê±£¬DO½Ô»áÊä³ö£»µ±Ñ¡¹ºCPM-52ʱ, Ôò¿ÉÉ趨Ϊ¾¯±¨·¢Éúʱͬʱ½«Ê±
¼ä¼°¾¯±¨Öµ¼Í¼ÓÚEEProm¡£
´Ëģʽ±ØÐë¾ÓÉRS485É趨£»Çë²Î¿¼²Ù×÷Êֲᡣ
¾¯±¨Ä£Ê½: ¿ÉÉ趨ÉÏÏÞ±¨¾¯(High)»òÏÂÏÞ±¨¾¯(Low)
¾¯±¨ÑÓ³Ùʱ¼ä: É趨·¶Î§£º0~255*300ms»ò¾¯±¨±£³Ö
¼ÌµçÆ÷Êä³ö(Relay): ¿ÉÑ¡¹º2×é¼ÌµçÆ÷£»FORM-A£»3A/250Vac£»3A/30Vdc
¹¦ÄÜ: ¿ÉÉ趨ÉÏÏÞ±¨¾¯»òÏÂÏÞ±¨¾¯¡£Óû§¿É¾ÓÉÈí¼þÉ趨¶ÔӦΪ34 ÖÖÖеÄÈκεçÁ¿²ÎÊý¼°ÐèÁ¿
²ÎÊý¡£¸÷DO¿Éͬʱ¶ÔÓ¦¶à¸ö²ÎÊý(×î¶à9¸ö²ÎÊý)¼°¾¯±¨µã£¬ÈκβÎÊý¾¯±¨Ìõ¼þ³ÉÁ¢Ê±£¬
DO½Ô»áÊä³ö¡£µ±Ñ¡¹ºCPM-52 ʱ, Ôò¿ÉÉ趨Ϊ¾¯±¨·¢Éúʱͬʱ½«Ê±¼ä¼°¾¯±¨Öµ¼Í¼ÓÚ
EEProm¡£´Ëģʽ±ØÐë¾ÓÉRS485 É趨£»Çë²Î¿¼²Ù×÷Êֲᡣ
¿ÉÉ趨Ϊ¶þÖÖģʽ¾¯±¨Ä£Ê½£»Æä˵Ã÷ÈçÏ£º
Ò»°ã¾¯±¨Ä£Ê½: µ±¾¯±¨·¢Éúʱ£¬¼ÌµçÆ÷Êä³ö(ON)£»Ö±µ½¾¯±¨Ìõ¼þ²»
³ÉÁ¢Ê±£¬¼ÌµçÆ÷¸´¹é(OFF)¡£
Âö³å¾¯±¨Ä£Ê½: µ±¾¯±¨·¢Éúʱ£¬¼ÌµçÆ÷Êä³ö(ON)Ò»¸öÉ趨ʱ¼ä(T on) £¬È»ºó×Ô¶¯¸´¹é(OFF)¡£
¼ÌµçÆ÷Êä³öʱ¼ä(T on): É趨·¶Î§: 50~3000 msecond
µÆ¾¯±¨ÁÁʱ¼ä: É趨·¶Î§£º0(ÓÀÔ¶µãÁÁ)~120 ·ÖÖÓ
Ô¶¶Ë¿ØÖÆÄ£Ê½£º¿ÉÓÉÔ¶¶ËµçÄÔ»òPLC½áÓÉRS485Ö¸ÁîÖ±½Ó¿ØÖÆÊä³ö
¢ÛµçÁ¦Æ·ÖÊ CPM-50 ϵÁÐÌṩÁ˶àÖÖµçÁ¦ÖÊÁ¿Ö¸Õë²ÎÊý£»Èç×Üг²¨Ê§ÕæÂÊ¡¢·Ö´Îг²¨º¬Á¿¡¢µçѹ²¨·åÒòËØ¡¢µçÁ÷²¨ÐÎÒòËØ¡¢¸÷²ÎÊýÖ®×î´ó(С)Öµ¼°·¢Éúʱ¼ä¼Í¼¡¢¸ºÔØÆ½ºâ¶ÈµÈ£¬ÌṩÁ˸üÏêϸµÄѶϢÒÔÁ˽⼰·ÖÎöµçÁ¦ÖÊÁ¿×´¿ö¡£
г²¨º¬Á¿(Harmonic): µçѹ¼°µçÁ÷2~31´ÎµÄ¸÷·Ö´Îг²¨º¬Á¿×Ü
г²¨Ê§ÕæÂÊ(THD): µçѹ¼°µçÁ÷2~31´ÎµÄ×Üг²¨º¬Á¿
µçÁ÷²¨ÐÎÒòËØ: ´ËÒòËØÎª¸ºÔصçÁ÷µÄг²¨±ÈÖØ£»ÈôK Factor=1.0ʱ
(K Factor): ±íʾ¸ºÔØÌØÐÔΪÏßÐÔ¸ºÔØ£¬²¢ÎÞг²¨´æÔÚ¡£KFactorÔ½´ó½«»áÔì³É±äѹÆ÷¹ýÈȵÄÎÊÌâ¡£
µçѹ²¨·åÒòËØ: ÓÉ´ËÒòËØ¿ÉÁ¢¼´µÄÁ˽âµçѹ²¨·å״̬¡£
×î´ó(С)Öµ¼Í¼: ¿É¹æ»®¼Í¼·¢Éú×î´ó(С)ÖµµÄÈÕÆÚʱ¼äÒÔ±ãÓÚÈÕºóµÄ×·×Ù·ÖÎö
¿É¼Í¼²ÎÊý: VLN, VLL, IL, ¦²W, ¦²Q, ¦²S, THD, Un-balance, Hz, PF, Demand
¼ÍÂ¼Çø¼ä: Ò»¸öÔµÄ×î´ó(С)Öµ»òÒ»ÌìµÄ×î´ó(С)Öµ
²»Æ½ºâ¶È: µçѹ¼°µçÁ÷µÄ²»Æ½ºâ¶È£»±ãÓÚÊʵ±µÄµ÷Õû¸ºÔØ·ÖÅä
¢ÜÐèÁ¿
¿É¼ÆËãÏÔʾÓÐЧ¹¦ÂÊ¡¢ÎÞЧ¹¦ÂÊ¡¢ÊÓÔÚ¹¦ÂʵÄÏÖÔÚÖµ¼°×î´óÖµ
¼ÆËãģʽ: Æ½ÒÆÇø¼ä¼ÆËã
¼ÆËãʱ¼ä: É趨·¶Î§£º1~30 ·ÖÖÓ
¢ÝRS485¼ÆËã»úÁª»ú(±ê×¼Å䱸)
ͨѶÐÒé(Protocol): Modbus RTU mode
²¨ÌØÂÊ(Baud rate): 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400
Êý¾Ýλ(Data bits): 8bits
ͬλ¼ì²é(Parity): None
ֹͣλ(Stop bits): 1
ͨѶµØÖ·(Address): 1~247
½ÓÏß: 1200M max,
Öն˵ç×è: 120~300¦¸/0.25W(typical: 150¦¸)
¢ÞµçÆøÌØÐÔ¼°¹æ·¶ ½éµçÇ¿¶È: AC2KV, 50/60Hz, 1 min.£»ÊäÈë/Êä³ö/µçÔ´/Íâ¿ÇÖ®¼ä
Í»²¨²âÊÔ: 3KV, 1.2 x 50 µsec. Common mode & differential mode
¾øÔµµç×è: ¡Ý100M ohm, DC500V
¸ôÀë: ÊäÈë/Êä³ö/µçÔ´Ö®¼ä
EMC: EN55011:2002 EN61326:2003
Safety(LVD): EN61010-1:2001
¢ßʹÓû·¾³ ¹¤×÷ζÈ: -10~70¡æ
¹¤×÷ʪ¶È(%RH): 5~95 %RH, ÎÞ½á¶
ζÈϵÊý: ¡Ü100PPM/¡æ
´¢´æÎ¶È: -40~85¡æ
±£»¤µÈ¼¶: Ç°Ãæ¸Ç: IEC549(IP54)£»¿ÇÌå: IP20
¢àµçÔ´ ¹¤×÷µçÔ´: AC85~264V/DC100~300V
DC20~56V(¸½¼ÓÑ¡¹º)
µçÔ´±ä¶¯Ó°Ïì: ¡Ü0.05% F.S.
¹¦ÂÊÏûºÄ:
¡Ü3W@230Vac
²ÎÊýÊý¾Ý´¢´æ: By EEPROM
¢á»úе½á¹¹
Íâ¹Û³ß´ç: 96mm(¿í) x 96mm(¸ß) x 71mm(Éî)(º¬I/OÄ£¿é79mm)
¿ª¿×³ß´ç: 90mm(¿í) x 90mm(¸ß)
Íâ¿Ç²ÄÖÊ: °×É«ABS
°²×°·½Ê½: ÅÌÃæ°²×°
½ÓÏß¶Ë×Ó: ÂÝË¿¶Ë×Ó, Plastic NYLON 66 (UL 94V-0)
µçÁ÷/µçѹÊäÈë¶Ë×Ó(#1~#10): 1.5~2.5mm2(AWG15~10)
ÆäËû¶Ë×Ó: 0.5~1.3mm2(AWG22~16)
ÖØÁ¿: СÓÚ400g
