| 产品名称: |
ADT-8948基于PCI总线高性能4轴运动控制卡
| 型 号: |
ADT-8948 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
ADT |
产品介绍: |
| ADT-8948基于PCI总线高性能4轴运动控制卡 |
特征: ● 32位PCI总线,4轴伺服/步进电机控制 ● 32路光耦隔离输入/输出 ● 任意2-3轴直线插补,任意2轴圆弧插补 ● 多种控制方式,如外部信号驱动,位置锁存,自动回原点,同步控制,步进插补功能,定量运动,连续运动,回零运动,多轴插补,圆弧插补、紧急停止等 ● 直线/S形曲线加减速 ● 连续插补,运动中变速 |
●32位PCI总线,即插即用 ●4轴伺服/步进电机控制,每轴可独立控制,互不影响 ●脉冲输出的频率误差小于0.1% ●最大脉冲输出频率为4MHz ●脉冲输出可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式 ●4轴均有位置反馈输入,32位计数,最大计数范围 - 2,147,483,648~+2,147,483,647 ●直线或S曲线进行加/减速 ●非对称直线加/减速运动 ●任意2-3轴直线插补 ●任意2轴圆弧插补 ●可用连续插补功能,最大驱动速度2MHz ●每轴都有2 个32位比较寄存器,用于逻辑位置计数器或者实际位置计数器的位置大小比较,可用于软件限位 ●可接收伺服马达驱动器的各种信号,如编码器Z相信号、到位信号、报警信号等 ●每轴有3个STOP信号,可用于原点搜寻、编码器Z相搜寻 ●运动中可实时改变速度 ●运动中可以实时读出逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、驱动状态 ●位置计数器具有可变环形功能,逻辑位置计数器及实位数器是32位长的上/下环形计数器 ●每轴有8入8出数字I/O,除2限位信号外均可作为通用I/O使用,数字输出可用于伺服开启,伺服报警复位等信号 ●每一个输入信号的输入端都装备积分型的滤波器,可以设定哪一个输入信号的滤波器功能变为有效或无效,滤波器的时间常数从8个种类里可以选择1个 ●可以使用固定线速度模式 ●多种方式的自动回原点功能 ●外部信号触发的位置锁存功能 ●外部信号触发的同步运动功能 ●外部信号触发的同步停止功能 ●目标位置同步运动功能 ●目标位置同步停止功能 ●手轮和外部信号操作功能 ●步进插补功能 ●支持在一个系统中使用多达16个控制卡 支持DOS、WINDOWS95/98/NT/2000/XP、WINCE等操作系统 ● 支持C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC等开发工具编程
● 脉冲输出: 脉冲输出方式:4路脉冲输出,脉冲/方向,脉冲/脉冲,最高输出频率4MHz,采用先进技术保证脉冲输出频率在很高的时候,误差依然能控制在0.1%范围内。 ● 编码器输入: 最高输入频率4MHz 4轴A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入 脉冲倍频:4,2,1 积分型滤波器除噪处理 ● 开关量输入: 32通道光偶隔离输入,包括每轴2个正负限位信号 输入电压5-24V 隔离电压2500VDC ● 开关量输出: 32通道集电极开路输出 NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA ● 控制方式: 提供多种控制方式,如外部信号驱动,位置锁存,自动回原点,同步控制,步进插补功能,定量运动,连续运动,回零运动,多轴插补,圆弧插补、紧急停止等。插补一般用定速运动,也可用直线/S曲线加减速,(S曲线加减速不能用于圆弧插补)。 ● 外部信号驱动可以实现定量驱动、连续驱动和手轮驱动。 ● 位置锁存可以锁存内部计数器的脉冲和外部编码器的脉冲。 ● 自动回原点包含多种方式,原点信号可以按照一定的方式进行自由组合,模式可以自由定义。 ● 同步控制是在指定信号的状态变化时,运动轴按照事先设定的方式动作。 ● 步进插补是指单步执行插补运动,包含命令驱动和外部信号驱动两种方式。 ● 连续插补运动: 在插补过程中输入下一条指令的插补数据,以便提前处理,保证脉冲输出的连续性,使插补过程平滑、连续,可有效提高加工精度。 ● 位置管理: 采用两个加/减计数器,一个用于内部管理驱动脉冲输出的逻辑位置计数器,一个用于接收外部的输入,输入信号可以是A/B相输入的编码器或光栅尺,也可是上/下脉冲的输入信号,作为实际位置计数器,计数器位数高达32位,最大范围–2,147,483,648~+2,147,483,647。外部输入也可用于手轮输入,作为普通的计数。 ● 速度控制: 速度控制可用固定线速度(矢量合成速度)、定速和直线/S曲线加减速,可做非对称直线加减速,可用自动/手动减速,在定量驱动时可防止速度曲线产生三角波形。 ● 开发库及操作系统: 支持DOS、WINDOWS XP/2K/NT/98/95、WINCE操作系统 支持C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC等开发工具编程 基于DOS和Windows的应用示例
● 操作温度:0~60℃ ● 储存温度:-20~80℃ ● 湿 度:5~95%无凝结 ● 尺 寸:160×110mm
● 雕刻机 ● 切割机 ● 激光雕刻 ● 激光切割 ● 绘图仪 ● 开牙机 ● 点胶机 ● 焊接机 ● 钻孔机 ● 冲孔机 ● 电子装配自动检测 ● 印刷自动检测 ● 半导体切割、焊接 ● 各种数控切割 ● 工业机器人 ● 空间坐标测量 ● 生物、医学自动采样处理设备 |
| 关 键 词: |
运动控制卡 运动控制 控制卡 数控系统 |
