免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → QQJ、QQJM系列智能数字显示流量积算仪
产品名称: QQJ、QQJM系列智能数字显示流量积算仪
型 号: QQJ、QQJM系列
价 格: 0.00
品 牌: QQJ、QQJM系列智能数字显示流量积算仪
QQJ实现对无需补偿的液体(如自来水、油等)流量参数的测量、显
示、报警控制和瞬时流量变送输出及累积流量积算,可接收孔板差压输入
或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输入信号,有开
方、小信号切除。
完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读
取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件
的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,
抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修
正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
◆输入信号:
线性电流、线性电压、脉冲等信号。
◆修正:
对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而
造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
◆传感器故障处理:
当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置的
数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机等非正
常设备运行。
◆报警输出:
2点报警,可通过设置选择瞬时流量上、下限报警方式或累积量预置输出
方式。
◆变送输出:
仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或
电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程
上、下限。
◆非线性修正:
有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
◆数字滤波:
防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干
扰等原因导致仪表显示值不稳定。
◆通讯接口:
全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和
控制。
技术指标
◆输入信号: (一台仪表可兼容)
线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-20mV等
线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
脉冲输入:0.1Hz-10KHz
◆测量范围:
瞬时流量:4位LED显示,0-9999,小数点位置安需要设置
累积流量:8位LED显示,0-99999999,小数点位置与瞬时流量相同。
◆测量精度:
优于0.2%级F.S
◆响应时间:
≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
◆变送输出:(光电隔离)
线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义
◆报警功能:(光电隔离)
继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
◆通讯接口:光电隔离
Ⅰ RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明
Ⅱ 仪表地址0~99可设定
Ⅲ 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400
的速率需在订货时注明
Ⅳ 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符
的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms
Ⅴ 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
◆电磁兼容:
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
◆隔离耐压:
电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
◆电源电压:
开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源
24VDC,-15%,+10%。
◆电源消耗:≤5W
◆环境温度:0-50℃
◆环境湿度:10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
电 话: 010 13621011905 / 郭广军
手机: 13621011905
地 址: 北京市海淀区中关村
邮 编: 100085
主 页: http://www.yb3721.com
  • 压力变送器
  • 液位变送器
  • 卫生型压力变送器
  • IPAQ-L “隔离型” 智能温度变送器
  • 一体化温度传感器
  • 导压式液位变送器(高温、耐腐蚀)
  • 1151/3351GP远传法兰式压力变送器
  • 风管式温湿度变送器
  • 气体涡轮流量计
  • 螺纹固定式温度传感器
