一.概 述
JC4534精密数字压力计是我公司为校验现场压力仪表而研制的一款高精度、多功能标准仪表,具有压力测量、电流测量、24VDC电源输出功能,与手持式压力泵有机结合为一个整体,实现对压力(差压)变送器、压力开关、普通(精密)压力表等仪表进行现场校验。
二.特 点
·体积小,可用于狭小场所:
·带有DC24V输出和直流电流、电压测量功能:
·选用微功耗元器件,室外工作时间长:
·通过数字显示位数(5位或6位)选择,可提高分辨率;
·先进的软件处理技术对非线性、温度漂移进行连续修正;
·备有RS232接口,可与计算机进行通信。
三.参 数
·供电电源:内置7. 2V/1850mAh锂电池
充电AC220V/50Hz≧ 3小时
·使用温度:5~45℃
·相对湿度: ≦90%
·使用介质:无腐蚀性的气体或与316L相兼容的液体
·压力接口: M20 X 1.5接口(可选配其它规格)
·外形尺寸: 122 X 106 X 49mm
·重 量: 0.5kg
·测压范围: -95kPa~60MPa (参照选型表,可根据需要定制生产)准确度0.05%F·S
·电流测量: 0~± 25. OOOOmA DC准确度士0.02%R • D+0.003% F • S
·电压测量: ± 50.0000V DC准确度士0.02%R • D+0.003% F • S
·电源输出: DC24V准确度10% F· S
四.压力量程推荐选型表
量 程 |
量 程 |
量 程 |
量 程 |
-95~100kPa |
0~100kPa |
0~1.0MPa |
0~10MPa |
0~10kPa |
0~160kPa |
0~1.6MPa |
0~16MPa |
0~25kPa |
0~250kPa |
0~2.5MPa |
0~25MPa |
0~40kPa |
0~400kPa |
0~4.0MPa |
0~40MPa |
0 ~60kPa |
0~600kPa |
0~6.0MPa |
0~60MPa |
声明:产品外观以实物为准,产品发展有时会涉及技术标准的更改,以及外形的变化,恕不另行通知。
