一.产品简介
JC4232型智能精密数字压力计,是本公司推出的便携式高精度测量仪表。采用优质元器件和自动化测试工
艺,利用多CPU进行辅助处理而制成,保证了高精度及可靠性,具有体积小、重量轻、交直流两用等特点。
本仪表具有六位半的数字多用表及信号源的直流输入及输出功能,包括电压、电流不同量程的测量与输出;具有
压力测量功能。
采用国际温标,能够测量B、E、J、K、N、R、S、T等八种热电偶的电势及温度,能模拟输出相应温度、电
势。能对4~20mA,0~10 mA电流输出型压力变送器或0~10V、0~5V的电压输出型压力变送器进行测量与模拟输出,
能测量仪表本身的冷端温度并进行自动冷端补偿。
可用作为高精度的测量和校准仪表,具有电位差计、精密毫伏表、精密电流表、冷端温度计等设备以及热电
偶分度查算表的功能。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、计量、自动化等工矿部门和科研单位。
二.产品特点
1、采用大屏幕液晶显示屏。
2、五位、六位、七位的分辨率显示选择。
3、高精度压力测量,随意更换模块即可改变量程。
4、高精度电压、电流测量及输出功能。
5、八种热电偶测量与模拟。
6、自动校零及自动冷端补偿。
7、交直流供电,充电后可连续长时间工作。
8、USB及RS232通信接口。
9、体积小,携带方便。
三.技术指标
1、压力:取决于压力模块的精度,由于基本通信命令与国外知名品牌的模块兼容,可以采用本公司或进口的压
力模块,主机不引入额外的误差。
2、本公司的压力模块分为表压、差压、绝压等类型,主要量程为:
1>表压 -100KPa ~ 1KPa ~ 100MPa各档
2>差压 -100KPa ~ 1KPa ~ 1MPa各档
3>绝压(气压) 0 ~ 100KPa
3、电压
测量:0~30V, 0~5V
准确度:±(0.01%RD+0.005%F·S)
输入阻抗:>5Ω
输出:0 ~ 15V
准确度:±( 0.01%RD + 0.005%F·S )
输入阻抗:<1Ω
4、电流
测量:0 ~ 30mA
输入阻抗:5Ω(另加保险丝电阻)
输出:0 ~ 30mA
5、热电偶温度指示
| 型号 |
量程范围 |
指示精度%F·S(保证温度范围) |
| K |
-270~1360± |
(0.01% RD+0.005 F·S) (-150~1360) |
| N |
-270~1280± |
(0.01% RD+0.005 F·S) (-100~1280) |
| R |
-50~1760± |
(0.01% RD+0.005 F·S) (50~1760) |
| S |
-50~1760± |
| T |
-270~400± |
(0.01% RD+0.005 F·S) (-100~400) |
| B |
50~1800± |
(0.01% RD+0.005 F·S) (500~1800) |
| E |
-170~1000± |
(0.01% RD+0.005 F·S) (-50~1000) |
| J |
-210~1200± |
(0.01% RD+0.005 F·S) (-150~1200) |
注:指示精度对满量程而言,指示精度栏内“温度范围”指保证精度的测量范围,实际精度还必须考虑所配的热
电偶的精度。
6、电 源:机内充电电池6V,功耗:<0.6W,外接电源:220V,50Hz
7、工作环境:温度5~50℃ 湿度<90%
8、尺 寸:250x250x100mm
9、重 量:约4kg
四.智能压力模块选择
制造商:JOFRA
APM-S 压力模块技术指标
型号 |
量程 |
压力种类 |
参考准确度 |
APM010WGSG |
0 to 2.49kPa |
表压 |
0.20 |
APM007KGSG |
0 to 7kPa |
表压 |
0.10 |
APM035KGSG |
0 to 35kPa |
表压 |
0.035 |
APM070KGSG |
0 to 70kPa |
表压 |
0.035 |
APM001BGSG |
0 to 100kPa |
表压 |
0.035 |
APM160KGSG |
0 to 160kPa |
表压 |
0.035 |
APM200KGSG |
0 to 200kPa |
表压 |
0.025 |
APM250KGSG |
0 to 250kPa |
表压 |
0.025 |
APM004BGSG |
0 to 400kPa |
表压 |
0.025 |
APM006BGSG |
0 to 600kPa |
表压 |
0.025 |
APM010BGSG |
0 to 1MPa |
表压 |
0.025 |
APM016BGSG |
0 to 1.6MPa |
表压 |
0.025 |
APM021BGSG |
0 to 2.1MPa |
表压 |
0.025 |
APM025BGSG |
0 to 2.5MPa |
表压 |
0.025 |
APM040BGSG |
0 to 4MPa |
表压 |
0.025 |
APM060BGSG |
0 to 6MPa |
表压 |
0.025 |
APM100BGSG |
0 to 10MPa |
表压 |
0.025 |
APM160BGSG |
0 to 16MPa |
表压 |
0.025 |
APM200BGSG |
0 to 20MPa |
表压 |
0.025 |
APM250BGSG |
0 to 25MPa |
表压 |
0.025 |
APM400BGSG |
0 to 40MPa |
表压 |
0.025 |
APM600BGSG |
0 to 60MPa |
表压 |
0.025 |
APM700BGSG |
0 to 70MPa |
表压 |
0.025 |
APM005PDSG |
0 to 34kPa |
差压 |
0.035 |
APM100PDSG |
0 to 689kPa |
差压 |
0.025 |
APM005PASG |
0 to 34kPa |
绝压 |
0.035 |
APM015PASG |
0 to 103kPa |
绝压 |
0.025 |
APM030PASG |
0 to 207kPa |
绝压 |
0.025 |
APM007BASG |
0 to 700kPa |
绝压 |
0.025 |
APM200PCSG |
-103kPa to 1.379MPa |
复合 |
0.025 |
APM001BCSG |
-100kPa to 100kPa |
复合 |
0.035 |
APM001BVSG |
-100kPa to 0 |
真空 |
0.035 |
制造商:杰加创
JC系列 压力模块技术指标
| 名称 |
型号 |
量程 |
压力种类 |
准确度 |
| 智能真空模块 |
JC-YMZ-01 |
-98~0kPa |
真空 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-02 |
-60~0kPa |
真空 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-03 |
-25~0kPa |
真空 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-04 |
-10~0kPa |
真空 |
0.05%F·S |
| 智能真空压力模块 |
JC-YMZ-05 |
0~100kPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-06 |
0~60kPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-07 |
0~25kPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-08 |
0~10kPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-09 |
0~4kPa |
表压 |
0.1%F·S |
| JC-YMZ-10 |
0~1kPa |
表压 |
0.1%F·S |
| 智能气压模块 |
JC-YMZ-11 |
0~100kPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-12 |
0~250kPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-13 |
0~400kPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-14 |
0~600kPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-15 |
0~1.0MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-16 |
0~2.5MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| 智能液压模块 |
JC-YMZ-17 |
0~4.0MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-18 |
0~6.0MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-19 |
0~10MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-20 |
0~16MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-21 |
0~25MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-22 |
0~40MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMZ-23 |
0~60MPa |
表压 |
0.05%F·S |
| JC-YMJ |
0~110KPa |
绝压 |
0.05%F·S |
1、杰加创智能压力模块与JOFRA公司智能压力模块通信命令兼容。主机不引入额外误差。
2、可根据用户需要订制其它压力量程。
声明:产品外观以实物为准,产品发展有时会涉及技术标准的更改,以及外形的变化,恕不另行通知。
