Á¢¼´¿ÉÓõÄLinux/WinCE 5.0ͨÐÅÆ½Ì¨ Intel Xscale IXP-425 533 MHz´¦ÀíÆ÷ Ë« 10/100 MbpsÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú ±ê×¼19Ó¢´ç1U»ú¼ÜÍâ¹Û¡¢ÎÞ·çÉÈ¡¢ÎÞÓ²ÅÌÉè¼Æ
DA-661ÓÐ16¸öÈýºÏÒ»½çÃæµÄ´®¿ÚÒÔ¼°2¸öÒÔÌ«Íø¿Ú£¬¿ÉÒÔÈÿͻ§½øÐÐÏÖ³¡Êý¾ÝµÄ²É¼¯ÒÔ¼°ÊµÏÖË«ÍøÈßÓàµÄͨѶ¼Ü¹¹¡£³ý´ËÖ®Í⣬DA-661×Ô´øµÄPCMCIAÖ§³Ö802.11b/gÎÞÏßÍøÂçͨѶ£¬CFºÍUSB¿ÉÒÔÖ§³ÖÊý¾ÝÀ©Õ¹¡£19Ó¢´ç£¬1U±ê×¼»ú¼ÜʽÍâ¹ÛÉè¼ÆÒÔ¼°100V¡« 240 VµÄ½»Ö±Á÷Éè¼ÆÊ¹µÃDA-661ºÜÊʺÏÔÚµçÁ¦µÈÆäËüÐÐÒµµÄ»ú¹ñÖÐʹÓã¬Òò´Ë³ÉΪºÜ¶à¹¤ÒµÏÖ³¡Êý¾Ý²É¼¯ºÍǰÖô¦ÀíµÄÎȶ¨·½°¸ ¡£
¸ü¶àÐÅÏ¢ >>
ÆäËûÐͺŲúÆ·£º ThinkCore DA-660 ǶÈëʽ¼ÆËã»ú ¾ß±¸8/16¸ö´®¿Ú£¬2¸öÍø¿Ú ThinkCore DA-662 ǶÈëʽ¼ÆËã»ú ¾ß±¸16¸ö´®¿Ú£¬4¸öÍø¿Ú ThinkCore DA-663 ǶÈëʽ¼ÆËã»ú ¾ß±¸16¸ö´®¿Ú£¬2¸ö¶àÄ£¹â¿Ú
ǶÈëʽϵͳ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¨PDF£¬180KB£© ¹¤ÒµÁìÓòÖÐÒѽøÐвÉÓà RISC-based ¡¢ all-in-one ¼ÆËã»úÇÒʹÓÃÄÚ½¨ Linux ²Ù×÷ϵͳ¡£ÕâÀàÐ͵ļÆËã»úÔÚǰ¶Ë´¦ÀíÖÐ±ÈÆð´«Í³µÄ IPC £¬¹¦ÄÜÇ¿´ó¡¢Ò²½Ï¼á¹ÌÄÍÓò¢ÇÒÓÐЧµÄ½ÚÊ¡³É±¾¡£ | |
ϵͳ | |
| RS-232 x 1, RJ45, Ö§³ÖPPP¹¦ÄÜ | | |
| ÄÚ½¨Ç¶ÈëʽLinux»òWindows CE 5.0 | | |
| RTC¡¢·äÃùÆ÷¡¢¿´ÃŹ·¼ÆÊ±Æ÷ | | | | |
ÍøÂçͨÐÅ | |
´®¿ÚͨÐÅ | |
| RS-232/422/485 x 16, Èí¼þÑ¡Ôñ, RJ45 | | |
| None¡¢Even¡¢Odd¡¢Space¡¢Mark | | |
| RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM | | |
| 50 bps ¡« 921.6 Kbps, Ö§³ÖÈÎÒâ²¨ÌØÂÊ | | | | |
LEDs | |
µçÔ´ÒªÇó | |
| 100 ¡« 240 VAC/VDC£¨½»Á÷ÊäÈëÆµÂÊ·¶Î§47-63Hz£© | | |
»úÐµÌØÐÔ | |
480 x 198 x 45 mm (19x7.8 x 1.77 in)£¨°üÀ¨»ú¼Ü°²×°¸½¼þ£© 440 x 198 x 45 mm (17.3x7.8 x 1.77 in)£¨²»°üÀ¨»ú¼Ü°²×°¸½¼þ£© | | |
¹¤×÷»·¾³ | |
| -10 ¡« 60¡æ (14 ~ 140¨H), 5 ~ 95% RH | | |
| -20 ~ 80¡æ (-4 ~ 176¨H), 5 ~ 95% RH | | | | |
°²¹æÈÏÖ¤ | |
FCC Part 15, CISPR 22 Class A CE Class A£ºEN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ EN55024 | | |
T¨¹V£ºIEC/EN60950 UL/cUL£ºUL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 | | |
Linux | |
| TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | | |
| bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp | | |
telnetd£º Telnet·þÎñÆ÷ºǫ́³ÌÐò ftpd£º FTP·þÎñÆ÷ºǫ́³ÌÐò sshd£º °²È«shell·þÎñÆ÷ Apache£º Web·þÎñÆ÷ºǫ́³ÌÐò, Ö§³ÖPHPºÍXML MySQL£º Database·þÎñÆ÷ºÍ¿Í»§¶Ë OpenVPN£º Virtual private network·þÎñ¹ÜÀí³ÌÐò iptables£º ·À»ðǽ·þÎñ¹ÜÀí³ÌÐò pppd£º ´®¿Ú²¦Èë/²¦³öµÄºǫ́³ÌÐòÒÔ¼°PPPoE snmpd£º snmpd´úÀíºǫ́³ÌÐò inetd£º TCP·þÎñÆ÷¹ÜÀí³ÌÐò | | |
Moxa Linux API Library Linux Tool Chain£º Gcc, Glibc, GDB Windows Tool Chain£º Gcc , Gl ibc , Ins ight (»ùÓÚWindowsµÄµ÷ÊÔ¹¤¾ß) UC Finder£º ÓÃÓÚÔÚWindowsºÍLinux»·¾³ÏÂËÑË÷UCµÄIPµÄ¹¤¾ß | | |
| ¿´ÃŹ·¼ÆÊ±Æ÷(WDT), UART, ʵʱʱÖÓ£¨RTC£©, ·äÃùÆ÷, LCM, ¼üÅÌMoxa 2G NPort Real TTY Driver | | | | |
Windows CE 5.0 | |
| Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager | | |
| TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP | | |
Telnet Server£º ÔÊÐí¹ÜÀíԱͨ¹ý±ê×¼µÄtelent¿Í»§¶Ë½øÐÐÔ¶³Ì¹ÜÀí FTP Server£º ÓÃÓÚÍ¬ÍøÂçÉϵÄÔ¶³Ì¼ÆËã»úʵÏÖ×ÊÁÏ´«ËÍ Web Server (httpd)£º WinCE IIS, offer ASP, ISAPI SecureSocket Layer support, SSL 2, SSL 3, and TransportLayer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions. Dial-up Networking Service£º RAS client API ºÍ PPP,Ö§³ÖExtensible Authentication Protocol (EAP) ºÍRAS scripting | | |
Moxa WinCE 5.0 SDK C Libraries and Run-times Component Services (COM and DCOM) Microsoft Foundation Classes (MFC) Microsoft® .NET Compact Framework XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2 SOAP Toolkit Winsock 2.2 | | |
| ¿´ÃŹ·¼ÆÊ±Æ÷ (WDT) API, UART, ʵʱʱÖÓ£¨RTC£©, ·äÃùÆ÷, LCM, ¼üÅÌ | | | | |
ThinkCore DA-661-16-LX | |
| »ùÓÚRISC¼Ü¹¹¡¢19Ó¢…¼»ú¼Üʽ°²×°µÄǶÈëʽ¼ÆËã»ú£¬Å䱸16¸ö´®¿Ú£¬2¸öÍø¿Ú£¬PCMCIA£¬CompactFlashºÍUSB²å²Û£¬Linux²Ù×÷ϵͳ | |
ThinkCore DA-661-16-CE | |
| »ùÓÚRISC¼Ü¹¹¡¢19Ó¢´ç»ú¼Üʽ°²×°µÄǶÈëʽ¼ÆËã»ú£¬Å䱸16¸ö´®¿Ú£¬2¸öÍø¿Ú£¬PCMCIA, CompactFlashºÍUSB²å²Û£¬WinCE 5.0²Ù×÷ϵͳ | |
1̨DA-661
¿ìËÙ°²×°ÊÖ²á
19Ó¢…¼»ú¼Ü°²×°Ì×¼þ
°üº¬Èí¼þºÍ˵Ã÷ÊéµÄCD
ÍøÏߣºRJ45-RJ45½»²æÍøÏߣ¬100cm
ConsoleÏߣºCBL-RJ45F9-150 8-pin RJ45 to female DB9 cable£¬150cm
´®¿ÚÏߣºCBL-RJ45M9-150 8-pin RJ45 to male DB9 cable£¬150cm
µçÔ´Ïß
²úÆ·±£ÐÞÊÖ²á
