产品名称: 光电隔离防雷型RS485中继器 JaRa2108D
型  号: 2108D
品  牌: JaRa
简介:
    捷瑞2108系列中继器能对已有的RS-485信号进行放大与增强,可以使信号延伸4000英尺(1200米)或再增加32个连接点。产品采用专业的I/O电路,可自动侦测数据流方向并切换数据的传输方向。仅用一对双绞线就可轻松组建RS-485网络,无需握手信号和改动连接设备的软硬件就可以直接使用。
    捷瑞MODEL 2108系列产品是捷瑞公司专门针对工业应用而推出的高性能RS485光电隔离中继器。采用捷瑞工业模块式设计,支持壁挂式安装、面板安装、堆叠安装、工业导轨式安装等多种安装方式。RS485端具有双重防静电防浪涌功能,同时采用对外接电源隔离和485端光电隔离。2108中继器同时可做为485光电隔离器使用,为两端485设备提供光电隔离保护。
  ◆接口标准 符合EIA/TIA的RS485标准
  ◆传输介质 普通双绞线
  ◆传输距离 每增加一个中继器,可使您的485网络再延长1200m
  ◆通信速率 300---115200bps
  ◆挂接点数 32个标准节点
  ◆光电隔离电压 2500V连续 7000V脉冲
  ◆雷电浪涌 600W
  ◆供电方式 在接线柱的VPP和GND之间接+9VDC~+24VDC直流电源
  ◆信号 左端:A、B、SG2(可选),右端:A、B、SG1(可选)
  ◆工作方式 半双工
  ◆通信协议 透明
  ◆工作温度 -10℃---50℃
  ◆相对湿度 5%---95%
  ◆功 耗 1W
  *2108S为单端光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器。
  *2108D为双端光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器。
    2108S/D的外部供电电源设计为可以从两端提供,即:将+8VDC~+30VDC直流电源接在2108S/D的任何一端都可以。两端的电源地(GND)是相通的,但两端的电源VPP是不通的。
产品尺寸、包装规格(mm):
  MODEL 2108系列:
  ◆产品尺寸:123.8*59.8*22.7
  ◆包装规格:1套/彩盒;162*102*54
订购信息:
  ◆MODEL 2108S 单端光电隔离
  市场价:290
  ◆MODEL 2108D 双端光电隔离
  市场价:340
关 键 词: RS485 光电隔离中继器
公司名称: 北京捷瑞电讯设备有限责任公司
联 系 人: 方鸣 赵鹏
电  话: 010-82896714 82896715 82896716
手  机: 13910066062 15910814800
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园2号楼25E
邮  编: 100085
8路RS485分配器 J(2119)
JaRa 1201C(1201c)
USB到RS232串口转(2201)
USB转4个RS232接(2204A)
RS-232/422/4(2501S)
插卡式75欧姆/120欧(2106I)
视频防雷器 JaRa 3(3209)
10M/100M自适应以(3207)
视频监控系统三合一防雷器(3203)
视频监控系统二合一防雷器(3202)
RS485/RS422防(3103)
同/异步DB9型RS23(3101)
RS232/485到四口(2115B)
五口 RS485 HUB(2115A)
RS232至RS422/(2107C)
有源RS232至RS42(2107A)
4路G.703 75欧姆(2106M)
G.703同轴75欧姆/(2106)
工业RS232至RS42(2103A)
无源光电隔离RS232至(2102G)
