简介: 在很多现场环境下存在以下共有的问题:当不同电压差的两个设备连接在一起时,不稳定的电压会形成“地环流”,并在工业多串口设备间引起巨大的电流,造成设备损毁.为什么让地环流打断您的RS-232通信?捷瑞系列光电隔离器在内部通过光电隔离芯片将电子信号和光信号进行相互转换,完全隔离两端的地电位,使您的设备再不会受到地环流的侵袭。
产品介绍: JaRa3109采用两组光电芯片,每组光电芯片都可以在内部将电信号变成光信号,经过细缝,再将光信号还原成电信号,这样,两边电路就可充分隔离开,防止“地环流”的产生而损坏串口设备. ◆符合EIA RS232和CCITT V.24异步协议 ◆隔离电压连续480V,瞬间7000V脉冲 ◆支持异步速率达57.6Kbps ◆隔离传输TxD RxD GND(三线隔离)信号 ◆无需外接电源 ◆直接插在串口上使用 产品尺寸、包装规格(mm): MODEL 3109 ◆产品尺寸:新款62.5*31*24,老款:62.5*33*11.5 ◆包装规格:1套/彩盒;82*78*32 订购信息: ◆3109 RS232光电隔离器(DB9阳头至DB9阴头)57.6Kbps 3线隔离 *市场价:99 杜绝“地环流”,保护您的串口设备!
