简介: USB扩展多串口的转换器,为RS232/485串口设备联结USB主机提供经济解决方案。使得串口设备具有即插即用、热插拔等功能,满足笔记本与工控机等串口设备通信。 该产品采用采用FTDI芯片方案,使得用户在使用中更加稳定可靠,另外在扩展4个232口外,我们将第4口设为232/485共用,使得产品更具全面性,232串口传输速率可达1M,485最高速率为115K。 产品介绍:
◆USB(Universal Serial Bus)Rev2.0 ◆支持4口RS232和1口485界面 ◆RS232最高速率1M,RS485最高速率为115.2K ◆标配DB9针串口 ◆支持远程唤醒和电源管理 ◆支持Windows98/2000/XP/Linux ◆支持Apple OS8/OS9 ◆扩展4个RS232接口(第4口兼容485方式) ◆接口防静电保护 人体模式+15kV 空气击穿电压+15kV 接触+8kV
使用说明:安装完2204后,在系统属性的设备管理器栏,端口下会出现“Prolific USB-to-serial Comm Port(comX)
这个COMX就是通过2204扩展出来的串口,系统直接对这个串口进行操作即可。
产品尺寸、包装规格(mm): MODEL 2204A
◆产品尺寸:223*154*47, USB线缆长度:1.5m
◆包装规格:1套/彩盒;282*260*67
订购信息: ◆Model 2204A USB/4*232串口转换器
*市场价:290
让您的USB主机轻松扩展串口! 可根据要求将2204B和2204C集合在一台设备里:即按客户要求一台设备中的若干个串口设置为422或485方式。(请订货时通知)
