| 产品名称: |
五口 RS485 HUB网络集线器 JaRa 2115A
| 型 号: |
2115A |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 简介: |
| JaRa 2115A 五通道RS-485 网络集线器是专门为扩展RS-485网络通信能力,延长RS-485网络通信距离以及便于组网和维护而设计的,是实现RS-485网络区域化及一点对多点通信的最佳扩展和中继设备。 |
| 产品介绍: |
◆接口兼容EIA/TIA RS232C和RS485标准; ◆通信物理接口采用RJ45接口; ◆通信口COM1为功能复用口,该口提供RS232和RS485两个接口(实际上是一个通信口,两个口之间不能通信,建议不要同时接设备); ◆5个RS485通道之间彼此可以互相通信,是真正意义上的RS485HUB; ◆通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦; ◆5个RS485接口都自带防雷防浪涌功能,同时每个485口之间为光电隔离,这种双重保护措施使您的系统更加安全、可靠; ◆电源为外部供电方式,并且同时提供普通同心插座和双端子接线柱两种接口,给用户使用带来更大的灵活性; ◆多个2115A可以级联,进一步扩展您的RS485网络 |
| 性能参数: |
◆接口标准:兼容EIA/TIA的RS232C和RS485标准 ◆通信速率:300~115200bps自适应 ◆通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m ◆流 控:功能复用口COM1的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控 ◆挂接点数:每个口可挂接32个标准485设备(节点) ◆隔离电压:连续2500V,瞬态7000V(脉冲) ◆供电电压:直流9~24VDC ◆工作方式:半双工 ◆功 耗:1.5W ◆工作温度:-10℃~50℃ ◆相对湿度:5%---95% |
| 产品尺寸、包装规格(mm): |
MODEL 2115A ◆产品尺寸:223*154*47 ◆包装规格:1套/彩盒;282*260*67 |
| 订购信息: |
◆Model 2115A 五口RS485网络集线器, 标配一根RJ45转DB9或DB25线缆(供RS232口与计算机连接用) *市场价:880 | 最便捷的RS-485联网利器!
| 关 键 词: |
RS485 网络集线器 5口485 |
公司名称:
北京捷瑞电讯设备有限责任公司
| 联 系 人: |
方鸣 赵鹏
| 电 话: |
010-82896714 82896715 82896716
| 手 机: |
13910066062 15910814800 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园2号楼25E |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
