HOTO-945G
基于INTEL945平台以凌动CPU(ATOM)为控制核心的MINI-ITX主板,无风扇,成品为全固态电容.4COM,尺
寸:17*17嵌入式主板,工控主板,工控主板945芯片凌动CPU。嵌入式工控主板,做为工控主板的先驱者。
凌动945G工控板
CPU板载Intel Atom230处理器,单核1.6GHz/512KB缓存,前端总线(FSB)为533MHz,最大功耗4瓦
芯片组Intel?945GC+ICH7,前端总线533MHz
内存 1条DDRII 400/533/667插槽支持单通道,最大支持内存2GB
内置显卡,集成新一代Intel GMA 950图形显示核心
扩展槽:1个PCI槽
2个Serial ATA2,传送速度可达300MB/s
6个USB2.0
主板集成RTL8101E网卡主板集成RT8101E/RTL8111C网卡(可选)
板载High Definition Audio音效:
支持5.1声道影剧院级声音输出(需HD Audio芯片配合,如ALC662系列)
支持多路立体声混频;
提供Mic In、Line In、Line Out插孔
系统:
● CPU:板载嵌入式低功耗CPU为Intel ATOM凌动 1.6G
● 二级缓存:512K
● 系统芯片:Intel 945GC+ICH7芯片组
● BIOS:AMI 512KB Flash
● 电子盘:1个CF卡插槽
● 系统内存:双通道DDR II 667/533内存
● 看门狗:256级
I/O接口:
● SATA/IDE接口:2个IDE接口,2个SATA接口
● USB接口:8个USB2.0接口
● 并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式并具有防静电
有 保护功能
● 串口:4个串口RS232接口
● PCI接口:1个PCI插槽
网络:
● 芯片组:Intel82562ET和82541ER(可选)
● 速度:1个Realtek 8111C,10/100/1000M以太网
声卡:
● ALC655 5.1声道输出支持MIC-in/Line-in/Line
显示芯片:
● Intel GMA 950图形核心
● 支持CRT接口,支持扩展VGA输出接口
(1*9排座 2.54间距)
机构与环境
● 尺寸:170mm×170mm
● 供电方式:ATX,24PIN
● 功耗:整板功耗不超过15W DDRII667+5V1.2A,+12V 0.5A
● 工作温度: 0°C~60°C (32°F~140°F)
● 储存温度:-20°C~80°C
● 重量:0.43㎏
订购信息:
HOTO-945G/Atom凌动1.6G CPU/DDR II677内存/VGA/LAN1000M/8USB/4串口/SATA接口/Audio/PCI插槽
