光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)(ETH232GL1,ETH232L1)
产品描述
型号:ETH232GL1型 ETH232L1型
微型以太网/串口转换器
世界上最小、易于使用的以太网/串口转换器!
波仕 ETH232L 系列微型以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422 通用,可以虚拟成为本地 COM 串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送具有自主知识产权的通信源程序(VC++,VB、BC可以嵌入用户通信程序)以及拥有版权的以太网-串口影射程序。
波仕ETH232GL1和ETH232L1都是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/串口转换器。其中ETH232GL1是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。我们对国内外多种以太网串口服务器进行了比较试验,ETH232L系列是少数能够成功用起来的产品之一,而且是最容易用起来的。专利产品,谨防假冒!
波仕以太网/串口转换器实现以太网(10Base-T)与RS-232/RS-485/RS-422 串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。在通信主机(Ethernet)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422 串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕ETH232系列提供一个RS232/RS485/RS422串口,一个10M以太网口等。
