产品名称: H485C:波士电子通用RS232、TTL、RS485/422三向转换器
型  号: H485C
价  格:
品  牌: 波士电子
型号:H485C
 波仕卡 RS232/TTL/RS485/422 转换器
一、用途
         波仕卡 H485C 型通用 RS232/TTL/RS-485/422 转换器具有 RS-232、TTL、RS-485/422 的任意相互双向转换的功能。H485C 实现了全面的性能:1、RS-232 与 RS-485/422 的转换,2、RS-232 与 TTL的转换,3、TTL 与 RS-485/422 的转换。可将 RS-232 通信距离延长至 1.2Km 以上(9600bps 时)。
 二、硬件安装
         H485C 外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小,侧面有外接 5V 电源的端子以及 TTL 电平的接线端子。其中 DB-9 孔座一端直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)上,只用到 RXD2、TXD3、GND5 三个信号线。DB9 针座配有可插拔的 RS485/422 引脚的接线端子。
 三、性能特点
          本产品均无需任何软件设置!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,确保适合所有软件!速率 0—150Kbps。需外接 5V 供电(电压 4.5 至 5.5V,功耗小于 50mA)。
          H485C 同时还是一个多功能的二路集线器:RS-232 口可以同时转换出一路 TTL 和一路 RS-485(或422) 。 另外RS-232 信号和 TTL 信号可以同时接入 H485C 用于转换到 RS-485/422, 但是注意此时RS-232信号和 TTL 信号不能同时发送。
H485C
通用 RS-232/TTL/RS-485/422 转换器
全双工半双工、TTL 通用
5V供电
关 键 词: RS232TTL转换 三向转换器 TTL
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
OPET232L1:以太(OPET232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
U4485C:光隔四倍驱(U4485C)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
HUB8485G:光隔R(HUB8485G)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
HUB2215Z:2路R(HUB2215Z)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
