17.600 G
OEM压力变送器
重负载
BD SENSORS在成功的将低价位OEM压力变送器产品系列推向市场之后,研发出了新型的集成信号放大系统的压力传感器模块,并在此基础上将现有的OEM系列产品进行了彻底升级更新。
这次升级更新将为此系列产品的性能带来以下提升:
- 更加优秀的技术性能 主要体现在信号稳定性和校调标定的准确性
- 更高的产品质量稳定性 以规范、统一、高效的生产流程为前提和保障
- 更优惠的采购价格 取消了高压型和多种压力、电气接口的加价。保证同一个系列产品的常规量程、电气接口、压力接口的任意选择并实现价格统一。
- 更短的交货期 同时保证了高灵活性
BD SENSORS 确信凭借全新的OEM产品系列,BD SENSORS将在世界压力变送器市场占据领先地位。
应用领域
► 流动液压监测
► 压铸
► 各种机械制造
产品特点
► 焊接式不锈钢传感器
► 精度:
0.25 % FSO BFSL
(0.5 % FSO IEC 60770)
► 额定量程
额定量程 |
表压 [bar] |
0 ... 160 |
0 ... 250 |
0 ... 400 |
0 ... 600 |
最大过压 [bar] |
250 |
500 |
1 000 |
1 000 |
破裂压力 [bar] |
500 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
耐真空能力 |
无限制 |
信号输出 / 电源 |
标准 |
2线制: 4 ... 20 mA / VS = 8 ... 32 VDC |
可选 |
3线制: 0 ... 10 V / VS = 14 ... 30 VDC 3线制比例输出: VSig = 0.5 … 4.5 V / VS = 5 ± 0.5 VDC |
性能 |
精度 |
BFSL: £ ± 0.25 % FSO |
IEC 60770 1: £ ± 0.5 % FSO |
负载特性 |
2线制: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 3线制: Rmin = 10 kW |
影响效应 |
电源: 0.05 % FSO / 10 V 负载: 0.05 % FSO / kW |
响应时间 |
2线制: £ 10 ms 3线制: £ 3 ms |
测量频率 |
1 kHz |
1精度根据 IEC 60770 – 限位点调整 (非线性,迟滞性,重复性) |
温漂特性 (零点偏移及量程范围)/ 工作温度 |
温漂系数 |
£ ± 0.3 % FSO / 10 K 补偿范围: 0 ... 70 °C |
工作温度 |
介质: -40 ... 125 °C 电子元器件 / 环境: -40 ... 85 °C 保存: -40 ... 85 °C |
电气保护 |
短路保护 |
永久 3线制比例输出: 无 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
机械稳定性 |
防震 |
20 g, 25 Hz … 2 kHz 根据IEC 68-2-6 |
抗冲击 |
500 g / 1 ms 根据IEC 68-2-27 |
材料 |
压力接口 |
不锈钢 1.4571 (316 Ti) |
壳体 |
不锈钢 1.4301 (304) |
压力接口密封件 |
G 1/4“ DIN 3852: FKM (应用介质温度不低于 -20 °C) 其他请咨询 |
传感器密封件 |
无 (焊接式) |
隔膜 |
不锈钢 1.4542 (17-4 PH) |
湿件 |
压力接口, 密封圈, 隔膜 |
其他 |
重量 |
约 120 g |
电流损耗 |
2线制: 最大 25 mA 3线制电压: 最大20 mA 3线制比例输出: 标准 3 mA |
长期稳定性 |
£ ± 0.3 % FSO / 年 |
使用寿命 |
> 100 x 106 周期 |
CE认证 |
EMC 规范: 2004/108/EC 压力设备规范: 97/23/EC (module A) 2 |
2此规范仅适用于最大过压 > 200 bar的型号 |
接线图 |
2线制 (电流)
3线制 (电压)
信号线定义 |
电气连接 |
ISO 4400 |
Micro (针间距 9.4 mm) |
M12x1 (4针) 塑料 |
线缆色 (DIN 47100) |
电源 + 电源 – 信号 + (3线制) |
1 2 3 |
1 2 3 |
1 2 3 |
白 褐 绿 |
地线 |
接地 |
接地 |
4 |
黄 / 绿 (屏蔽) |
电气接口 (尺寸 mm) |
    ISO 4400 Micro M12x1, 4针 电缆压盖 (IP 65) 针间距 9.4 mm (IP 65) (IP 67) 标配2 m PVC线缆 (IP 67)
压力接口 (尺寸 mm) |
   G1/4“ DIN 3852 G1/4“ EN 837 1/4“ NPT G1/2“ EN 837
