采用32位高速嵌入单片机开发的失重秤仪表UNI900A,采用先进的控制算法,具有强大的处理功能,已通过各种电磁兼容测试证明高可靠性,和带料试验证明控制的稳定性与可重复性,现已开始投放市场。自此结束了高端失重秤仪表依赖进口的局面。
功能特点
◆32位高速的MCU,能准确跟踪目标流量,只有极小的控制盲区,满足高精度流量控制要求
◆先进的模型控制算法能准确预测各个控制值的效果,提前调整控制量,响应快,超调小
◆多台失重秤可通过CAN接口组成主从配料系统
◆采用增量式控制策略,系统手/自动控制切换时没有波动
◆通过复制旧表标定系数到新表中,更换仪表时可免标定
◆有体积计量模式功能
◆可直接显示传感器输入毫伏值,极大方便用户使用
◆8路隔离开关量输入,8路继电器输出,RS232/485接口,CAN接口,DP接口(选配)
◆1路4~20mA信号输入,2路4~20mA输出;第3路4~20mA(选配)
◆开关量与模拟量输入输出具有多种功能,用户可自定义,方便用户冗余配置
技术参数
◆传感器输入电压:直流10V±5%,最大250mV电流
◆传感器类型:所有电阻应变称重传感器
◆输出灵敏度: 0.3μV /格~0.3mV /格
◆温度系数:≤(读数的0.0008%+0.3 分度)/℃
◆可调零位电压范围:0.05mV~21.0mV
◆有效输入电压范围:0.05mV~30.0mV
◆采样方法:Delta-sigma 方法
◆采样速率:最高每秒200 次
◆非线性误差:≤ 满刻度的0.005%
◆内部分辨率:1/16,000,000
◆显示分度间距:1,2,5
◆显示范围:100~25,000
失重秤仪表 失重秤控制仪 制造计量器具许可证
应用:失重式配料系统、失重式恒流量计量系统
