免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 称重传感器-重量传感器
产品名称: 称重传感器-重量传感器
型 号: LC系列
价 格:
品 牌: 3564
本公司提供的各种应变电阻式称重传感器、测力传感器由长陆工业称量系统(香港)有限公司生产,产品具有品种齐全、产品可靠性高的特点,可同时提供各种安装附件。总代理英国 Thames side称重传感器。
称重传感器-重量传感器选型原则:
·实际使用的量程为传感器额定量程的60~80%最佳;
·注意传感器的灵敏度,使用传感器量程变化区域越宽对仪表分辨率要求就越低。
·对一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~40%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命,避免超载。
·按照使用到额定量程60~70%的建议,假设传感器个数为N,单只传感器量程为m,料仓自重加上满料重量的总重为,则在已知M和N的情况下,按如下公式计算m:
确定此范围后,在传感器规格里面选择最满足此范围的传感器即可。
对称重传感器-重量传感器等级的选择必须满足下列两个条件:
A、要满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放大A/D转换等处理之后显示
称量结果的。因此,传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入灵敏度值,即将传感器的输出灵敏度代入传感器和仪表的匹配公式:
计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。
B、要满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传
感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。
称重传感器-重量传感器产品选型:
Thames side 称重传感器:
350i 称重传感器:300,500,1000,2000,3000,5000kg;
VC3500 称重传感器:2,5,10,15,20,30,50,75,100,150,200kg;
T66称重传感器:10,20,50,100,200kg;
T61称重传感器:100kg~2000kg;
T30LA 称重传感器:500kg~30,000kg;
LA66 称重传感器:10,20,50,100,200kg;
T93 称重传感器:500kg~30,000kg;
T95 称重传感器:2000,5000,10000,20000kh;
Mastermount称重传感器:2,000kg~30,000kg;
levelmount 称重传感器:10,20, 50,100,200,300,500,1000,2000,3000,5000kg;
料斗秤系列:
LC6100称重传感器:0.5,1,2,3,5,7.5,10,15,20,25(T);
LC7100称重传感器:0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1,1.5,2,3,4(T);
大量程系列(可选高温型):
LC1100称重传感器:10,20,25,40,50,60,75(klb);
LC1100M称重模块:10,20,25,40,50,60,75(klb);
LC1200称重传感器:10,15,20,30,40,50,60(t);
LC1300称重传感器:20,30,40,50(t);
LC1400称重传感器:1,2,3,5,10,15,20,25,30,40(t);
LC2100称重传感器:10,15,20,25,30,40,50(t);
LC2100M称重模块:10,15,20,25,30,40,50(T);
LC2200称重传感器:10,20,30,50,100,150,200,300,400(t);
LC8200称重传感器:1,2.2,4.7,10,15,22,35,47,65,100(t);
皮带秤传感器:
LC3100称重传感器:5,10,20,30,40,50,75,100,150,200,250,300,500(kg);
单点传感器:
LC5200称重传感器:0.2,0.3,0.6,1,2,3,6(kg);
LC5300称重传感器:5,7.5,10,15,20,25,30,45,60,100(kg);
LC5400称重传感器:50,60,100,150,200,250,300,350(kg);
氧枪张力传感器:
LC7300测力传感器:2,3,5,10,15,20,30(t);
测力传感器:
LC4200测力传感器:200,500,1000,2000,3000(kg);
LC4400测力传感器:50,100,200,500lb  1,3,5,7.5,10klb,100(kg);
LC4600测力传感器:50,100,200,300,400,500(kg);
LC4700测力传感器:10,20,50,100,200,500,1000,2000(kg);
LC8100测力传感器:3,5,10,20,30(T);
LC9300测力传感器:500,1250,2500,5000,12500,25000(N);
LC9400测力传感器:1,2.5,4.5,10,15,20,35,45,65,100(T);
LC9500测力传感器:0~0.5,1,2,5,10,20,50,100(Nm);
LC9600测力传感器:0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000(Nm);
传感器附件:
推拉力计:PF-2,PF-5,PF-10,PF-20,PF-50,PF-100,PF-200,PF-500;
接线盒:JB-2, JB-3,JB-4,JB-6,JB-8(可选防爆型) ;
信号模拟器:CL-SI,CL-SII;
更多信息请登陆我公司网站:http://www.longtec.com
公司名称: 珠海市长陆工业自动控制系统有限公司
电 话: 0756 8155232 8155202 / 刘艳君
手机: 13928037720
地 址: 珠海市金湾区红旗镇矿山工业区金粮路长陆公司
邮 编: 519090
主 页: http://www.longtec.com
  • 料斗秤校验装置
  • 配料系统 配料秤 配料控制系统
  • 失重给料机 失重喂料机
  • 混凝土配料控制系统
  • 累减秤仪表 累减秤控制仪
  • 定量秤仪表 定量秤控制仪 定量秤
  • 称重仪表 称重控制器 称重显示器
  • 皮带秤仪表 皮带秤控制仪表
  • 配料仪表 配料仪 配料控制仪
  • 微型音叉料位计 微型音叉料位开关
