产品名称: BD SENSORS-博德 LD301智能型差压变送器
型  号: LD301
品  牌: BD SENSORS 博德
产品简介:
► 电容式压力传感器
► HART® 通讯
► 额定差压量程:从0 ... 0.05 kPa至0 ... 25 MPa
详细介绍:
产品描述
        智能型差压变送器LD301是为流程工业应用所设计,同时也适用于双向流量测试。可以测量液体、蒸汽和气体的差压。供用户选择的湿件材料非常齐全,如不锈钢、哈氏合金、钽等,所以几乎能与所有介质兼容。LD 301拥有的标准防爆认证种类包括隔爆型,防水密封外壳,本质安全型。
操作
       通过一个可选的4½ 位数字和5位字母 LCD显示用户可现场读取测量值并对参数编程。通过配套的磁性笔能够对LD 301进行功能设置。此外通过一个可选的手持终端还能将LD 301与电脑连接编程。
典型应用
► 流程工业
► 化工
额定量程
差压
传感器量程
D0
D1
D2
D3
D4
量程范围              [kPa]
± 1
± 5
± 50
± 250
± 2500
最小量程              [kPa]
0.05
0.13
0.42
2.08
20.83
最大过压 / 最大静压   [MPa]
0.5
8
16
16
16
破坏压力              [MPa]
60
60
60
60
60
差压(高静压)
传感器量程
H2
H3
H4
H5
量程范围              [kPa]
± 50
± 250
± 2500
± 25000
最小量程              [kPa]
0.42
2.08
20.83
208
最大过压 / 最大静压   [MPa]
32
32
32
32
破坏压力              [MPa]
60
60
60
60
输出信号 / 电源
标准
2线制:4 ... 20 mA HART® 通讯  /  Vs = 12 ... 45 VDC
信号特性
负载特性
Rmax = [(Vs – Vs min) / 0.02]          HART® 通讯负载:Rmin = 250
启动时间
接通供电电源后 < 5 秒 (所有功能正常工作)
阻尼
0 … 128 秒 附件阻尼调整;不包含传感器固有响应时间0.2秒
工作特性 1
输出精度2
传感器量程 1,2,3,4:
0.1 URL ≤ 量程 ≤ URL:    ± 0.075 %
0.025 URL ≤ 量程 ≤ 0.1 URL:   ± 0.0375 [1 + 0.1 URL/量程] %
0.0085 URL ≤ 量程 ≤ 0.025 URL:    ± [0.0015 + 0.00465 URL/量程] % 3
传感器量程 5,钽膜片,Fluorolubeâ(氟油)填充液:
0.1 URL ≤ 量程 ≤ URL:    ± 0.1 %
0.025 URL ≤ 量程 ≤ 0.1 URL:± 0.05 [1+0.1 URL/量程] %
0.0085 URL ≤量程 ≤ 0.025 URL:± [0.01+0.006 URL/量程] %
传感器量程0,不锈钢膜片,硅油或Fluorolubeâ(氟油)填充液:
0.2 URL ≤ 量程 ≤ URL:    ± 0.1 %
0.05 URL ≤ 量程 ≤ 0.2 URL:± [0.025 + 0.015 URL/量程] %
稳定性
传感器量程 2,3,4,5:温度变动在20 K,静压不大于7 MPa条件下5年内可保持 ± 0.15% URL
传感器量程 0,1:温度变动在20 K,静压不大于100 kPa条件下12个月内可保持 ± 0.2% URL
温度影响(每20 K)
传感器量程 2,3,4,5:
0.2 URL ≤ 量程 ≤ URL:± (0.02 % URL + 0.06 % 量程)
0.0085 URL ≤ 量程 ≤ 0.2 URL:± (0.023 % URL + 0.045 % 量程)
传感器量程1:
0.2 URL ≤ 量程 ≤ URL:± (0.08 % URL + 0.05 % 量程)
0.025 URL ≤ 量程 ≤ 0.2 URL:± (0.06 % URL + 0.015 % 量程)
传感器量程0:
0.2 URL ≤ 量程 ≤ URL:± (0.15 % URL + 0.05 % 量程)
0.05 URL ≤ 量程 ≤ 0.2 URL:± (0.1 % URL + 0.3 % 量程)
静压影响 零点误差
传感器量程2,3,4,5:   ± 0.033 % URL 每 7 MPa
传感器量程1:± 0.05 % URL每1.7 MPa
传感器量程0:± 0.1 % URL每0.5 MPa
静压影响 量程误差
传感器量程2,3,4,5:可校正到读数的± 0.2 % / 7 MPa
传感器量程1:可校正到读数的± 0.2 % / 3.5 MPa
传感器量程0:可校正到读数的± 0.2 % / 0.5 MPa
安装位置影响
大至250 Pa的零点迁移,可通过校准消除,没有量程效应
电源影响
£ ± 0.005 % 校准量程 / V
   1 标准参考条件:无零点迁移,温度25°C,环境压力,电源24 VDC,硅油填充,不锈钢膜片1.4404 (316L SST),正确校调测量起始和终止值。 (URL = 传感器额定量程值)
2 包括非线性,迟滞性和可复性
3 传感器量程1 推荐最小量程为2.5% URL
关 键 词: LD301 博德 传感器
公司名称: 德国BD SENSORS -博德压力仪器仪表有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 021-33600611
手  机:
地  址: 上海市金钟路658弄8号B座6楼
邮  编: 200335
BD SENSORS-博(CIT 100)
BD SENSORS-博(DM 201)
BD SENSORS-博(DMD 341)
BD SENSORS B(BAROLI)
BD SENSORS-博(DS201)
BD SENSORS-博(DMP 334)
BD SENSORS-博(DS 6)
BD SENSORS-博(LMK 382/382 H)
BD SENSORS-博(CIS Set)
压阻式硅传感器系列DSK(DSK 511和DSK 611)
BD SENSORS-博(DMK 331)
BD SENSORS-博(CIT 400/CIT 401)
BD SENSORS-博(DM 200)
BD SENSORS-博(DS 400)
BD SENSORS-博(26.600)
BD SENSORS-博(17.600)
BD SENSORS-博(LMK858)
BDSENSORS-博德(DMP333)
BD SENSORS-博(DMP 343)
