产品描述
智能型电子压力开关DS 400完美的结合了以下功能:
-智能型压力开关
-数字显示表头
这是一款适合各种工业应用的压力测量产品。标准的 DS 400配有一个PNP节点信号输出,同时可选择增加输出一个独立的节点信号。此外本压力开关还能选配模拟量输出。其中3线制模拟量为可调信号,可实现量程范围下调turn down 1:6。2线制模拟量则可选择防爆型号。BD SENSORS是世界同行业中能够提供集智能和防爆于一体电子压力开关的少数几家公司之一。
操作
系统压力通过能够旋转的4位LED数显表头显示。使用显示面板上的触式按钮用户可对设置保护、显示设置和节点输出等参数现场编程。设置菜单简单明了易于操作。
典型应用
◆机械制造,成套设备
◆测试台
◆环境工程
额定量程 |
表压 [bar] |
-1 ... 0 |
0.1 |
0.25 |
0.4 |
1 |
2.5 |
4 |
10 |
25 |
40 |
绝压 [bar] |
0.1 |
0.25 |
0.4 |
1 |
2.5 |
4 |
10 |
25 |
40 |
最大过压 [bar] |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
20 |
60 |
60 |
100 |
表压1 [bar] |
100 |
250 |
400 |
600 |
绝压 [bar] |
100 |
250 |
400 |
600 |
最大过压 [bar] |
340 |
600 |
600 |
1000 |
1以环境压力为起始压力 |
节点 2 |
数量,型号 |
标准: 1个PNP节点输出 可选: 2个独立PNP节点输出 |
开关电流 |
2线制:开关电流 最大 125 mA, 短路保护;Vswitch = VS - 2V
3线制:开关电流 最大500 mA, 短路保护 |
开关精度 |
标准: 额定量程 > 0.4 bar:
额定量程 £ 0.4 bar:
可选: 额定量程 > 0.4 bar: |
BFSL |
IEC 60770 |
£ ± 0.175 % FSO
£ ± 0.250 % FSO
£ ± 0.125 % FSO |
£ ± 0.35 % FSO
£ ± 0.50 % FSO
£ ± 0.25 % FSO |
复现误差 |
£ ± 0.1 % FSO |
开关频率 |
2线制: max. 10 Hz / 3线制: 50 Hz |
开关寿命 |
> 100 x 106 |
延迟 |
0 ... 100 s |
2如选取防爆 Ex仅能实现 1个节点输出 |
模拟输出 (可选) / 电源 |
2线制电流信号 |
4 ... 20 mA / VS = 18 ... 41 VDC
负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 响应时间: < 10 ms |
2线制电流信号
防爆 Ex |
4 ... 20 mA / VS = 17 ... 28 VDC
3线制电流信号 |
4 ... 20 mA / VS = 24 VDC ± 10 % 可调(量程比turn down 1:6) 3
负载特性: Rmax = 500 W 响应时间: < 30 ms |
3线制电压信号 |
0 … 10 V / VS = 24 VDC ± 10 % 可调(量程比turn down 1:6) 3
负载特性: Rmin = 10 kW 响应时间: < 30 ms |
无模拟输出 |
VS = 15 ... 36 VDC |
精度 |
标准: 额定量程 > 0.4 bar:
额定量程 £ 0.4 bar:
BFSL |
IEC 60770 4 |
£ ± 0.175 % FSO
£ ± 0.250 % FSO
£ ± 0.125 % FSO |
£ ± 0.35 % FSO
£ ± 0.50 % FSO
£ ± 0.25 % FSO |
3重新设定量程范围后,模拟输出信号将自动匹配调整后的量程范围
4精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性) |
温漂特性 / 工作温度 |
额定量程 PN [bar] |
-1 ... 0 |
£ 0.1 |
£ 0.25 |
£ 0.4 |
£ 1 |
> 1 |
补偿范围内最大温漂 [% FSO] |
£ ± 0.75 |
£ ± 2 |
£ ± 1.5 |
£ ± 1 |
£ ± 1 |
£ ± 0.75 |
温漂系数 [% FSO / 10 K] |
± 0.07 |
± 0.3 |
± 0.2 |
± 0.14 |
± 0.1 |
± 0.07 |
补偿范围 [°C] |
0 ... 70 |
0 ... 50 |
0 ... 70 |
工作温度 |
介质: -25 ... 125 °C 电子元器件 / 环境: -25 ... 85 °C 保存: -40 ... 85 °C |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
机械稳定性 |
抗震 |
5 g RMS (20 ... 2000 Hz) |
抗冲击 |
100 g / 11 ms |
