DMK 331压力变送器通用于各个工业应用领域,特别适合黏稠、浆状和被深度污染的介质的压力测量。其基本组件是一个坚固的、耐腐蚀的厚膜陶瓷传感器。
多种标准输出信号、电气接口及机械接口使DMK 331在各个领域得到广泛应用。用户能够为被深度污染的介质选用半平齐式陶瓷传感器配合G1/2” 压力接口,为大多数腐蚀性介质选取PVDF塑料压力接口。此外DMK 331压力变送器还可用于爆炸危险区 (0区) 。
典型应用领域:
◆医疗技术
◆环境监测技术
◆电镀技术
◆化工和制药工业
◆ 氧气环境应用
表压 [bar] |
-1...0 |
0.6 |
1 |
1.6 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
40 |
60 |
100 |
160 |
250 |
400 |
600 |
绝压 [bar] |
0.6 |
1 |
1.6 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
40 |
60 |
100 |
160 |
250 |
400 |
600 |
最大过压 [bar] |
3 |
1 |
3 |
3 |
7 |
7 |
12 |
12 |
25 |
50 |
50 |
120 |
120 |
250 |
500 |
500 |
600 |
750 |
信号输出 / 电源 |
标准 |
2线制: 4 ... 20 mA / VS = 12 ... 36 VDC |
防爆Ex:VS = 14 ... 28 VDC |
可选
3线制: 0 ... 20 mA / VS = 14 ... 36 VDC
0 ... 10 V / VS = 14 ... 36 VDC |
性能 |
精度 |
BFSL: £ ± 0.25 % FSO |
负载特性
电流 2线制: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02]
电流 3线制: Rmax = 500
电压 3线制: Rmin = 10 k |
影响效应 |
电源:0.05 % FSO / 10 V
负载:0.05 % FSO / k |
响应时间 |
10 ms |
温漂特性 (零点偏移和量程范围) |
温漂系数 |
0.2 % FSO / 10 K |
补偿范围 |
-25 ... 85 °C |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
可选 防爆 Ex
仅适合 4 ... 20 mA / 2线制
DX13-DMK 331
不锈钢压力接口:0区 [4]:II 1 G EEx ia IIC T4
20区: II 1 D T 85°C 塑料压力接口: 1区: II 2 G EEx ia IIC T4
20区:II 1 D T 85°C
最大技术安全值 : Vi = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci ≤ 1nF, Li ≤ 10 mH |
机械稳定性 |
抗震 |
10 g RMS (20 ... 2000 Hz) |
抗冲击 |
100 g / 11 ms |
[1] PVDF塑料压力接口适用压力范围最高至 60 bar
[3] 精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性)
[4] 仅允许用于环境大气压介于0.8 bar 至 1.1 bar时
