产品名称: 永宏PLC
型  号: FBs系列主机
价  格:
品  牌: 永宏fatek
品名 机型 规            格
经济型主机 FBs-10MA□◇△-◎ 固定端子台,6点24VDC输入(4点10KHz),4点(R/T/S)输出(4点10KHz),RS232或USB,不可扩充通讯模组,I/O不可扩充
FBs-14MA□◇△-◎ 固定端子台,8点24VDC输入(4点10KHz),6点(R/T/S)输出(4点10KHz),RS232或USB,不可扩充通讯模组,I/O不可扩充
FBs-20MA□◇△-◎ 固定端子台,12点24VDC输入(4点10KHz),8点(R/T/S)输出(4点10KHz),RS232或USB,不可扩充通讯模组
FBs-24MA□◇△-◎ 固定端子台,14点24VDC输入(4点10KHz),10点(R/T/S)输出(4点10KHz),RS232或USB,不可扩充通讯模组
FBs-32MA□◇△-◎ 固定端子台,20点24VDC输入(4点10KHz),12点(R/T/S)输出(4点10KHz),RS232或USB,不可扩充通讯模组
FBs-40MA□◇△-◎ 固定端子台,24点24VDC输入(4点10KHz),16点(R/T/S)输出(4点10KHz),RS232或USB,不可扩充通讯模组
FBs-60MA□◇△-◎ 固定端子台,36点24VDC输入(4点10KHz),24点(R/T/S)输出(4点10KHz),RS232或USB,不可扩充通讯模组
高功能主机 FBs-10MC□◇△-◎-XY 固定端子台,6点24VDC输入(2点120KHz+4点20KHz),4点(R/T/S)输出(2点120KHz+2点20KHz),RS232或USB,含RTC ,I/O不可扩充
FBs-14MC□◇△-◎-XY 固定端子台,8点24VDC输入(2点120KHz+6点20KHz),6点(R/T/S)输出(2点120KHz+4点20KHz),RS232或USB,含RTC ,I/O不可扩充
FBs-20MC□◇△-◎-XY 活动端子台,12点24VDC输入(2点120KHz+10点20KHz),8点(R/T/S)输出(2点120KHz+6点20KHz),RS232或USB,含RTC(万年历)
FBs-24MC□◇△-◎-XY 活动端子台,14点24VDC输入(2点120KHz+12点20KHz),10点(R/T/S)输出(2点120KHz+6点20KHz),RS232或USB,含RTC
FBs-32MC□◇△-◎-XY 活动端子台,20点24VDC输入(2点120KHz+14点20KHz),12点(R/T/S)输出(2点120KHz+6点20KHz),RS232或USB,含RTC
FBs-40MC□◇△-◎-XY 活动端子台,24点24VDC输入(2点120KHz+14点20KHz),16点(R/T/S)输出(2点120KHz+6点20KHz),RS232或USB,含RTC
FBs-60MC□◇△-◎-XY 活动端子台,36点24VDC输入(2点120KHz+14点20KHz),24点(R/T/S)输出(2点120KHz+6点20KHz),RS232或USB,含RTC
NC定位主机 FBs-20MN□◇△-◎ 活动端子台,2点920KHz 5VDC差动,10点24VDC输入(10点20KHz),2点920KHz 5VDC差动,6点(R/T/S)输出(6点20KHz),RS232或USB,含RTC
FBs-32MN□◇△-◎ 活动端子台,4点920KHz 5VDC差动,16点24VDC输入(12点20KHz),4点920KHz 5VDC差动,8点(R/T/S)输出(4点20KHz),RS232或USB,含RTC
FBs-44MN□◇△-◎ 活动端子台,8点920KHz 5VDC差动,20点24VDC输入(8点20KHz),8点920KHz 5VDC差动,8点(R/T/S)输出(4点20KHz),RS232或USB,含RTC
数位扩充机 FBs-24EAP□◇-◎ 14点24VDC数位输入,10点(R/T/S)数位输出,内建电源供应器
FBs-40EAP□◇-◎ 24点24VDC数位输入,16点(R/T/S)数位输出,内建电源供应器
FBs-60EAP□◇-◎ 36点24VDC数位输入,24点(R/T/S)数位输出,内建电源供应器
数位模组 FBs-8EA□◇ 4点24VDC数位输入,4点(R/T/S)数位输出
FBs-8EX 8点24VDC数位输入
FBs-8EY□◇ 8点(R/T/S)数位输出
FBs-16EA□◇ 8点DC24V数位输入,8点(R/T/S)数位输出
FBs-16EY□◇ 16点(R/T/S)数位输出
FBs-20EX 20点24VDC数位输入
FBs-24EA□◇ 14点24VDC数位输入,10点(R/T/S)数位输出
FBs-40EA□◇ 24点24VDC数位输入,16点(R/T/S)数位输出
FBs-60EA□◇ 36点24VDC数位输入,24点(R/T/S)数位输出
FBs-24EX 24点高密度24VDC数位输入,30-Pin牛角座连接器
FBs-24EYT 24点高密度晶体管Sink型数位输出(0.1A max.),30-Pin牛角座连接器
特殊模组 FBs-7SG1 1组(8位数)7段LED显示器(64点LED)输出之显示模组,16-Pin牛角座连接器
FBs-7SG2 2组(16位数)7段LED显示器(128点LED)输出之显示模组,16-Pin牛角座连接器
FBs-32DGI 8组4位数(共32位数)之指拔开关(或128点独立开关)之多工输入模组,30-Pin牛角座连接器
模拟量模组 FBs-6AD 6通道之14位元模拟量输入模组(-10V~0V~+10V或-20mA~0mA~+20mA)
FBs-2DA 2通道之14位元模拟量输出模组(-10V~0V~+10V或-20mA~0mA~+20mA)
FBs-4DA 4通道之14位元模拟量输出模组(-10V~0V~+10V或-20mA~0mA~+20mA)
FBs-4A2D 4通道之14位元模拟量输入+2通道14位元之模拟量输出之模拟量混合模组(-10V~0V~+10V或-20mA~0mA~+20mA)
温度模组 FBs-TC2 2通道之14位元热电偶温度输入模组,0.1℃解析度
FBs-RTD2 2通道之14位元RTD温度输入模组,0.1℃解析度
FBs-TC6 6通道之14位元热电偶温度输入模组,0.1℃解析度
FBs-RTD6 6通道之14位元RTD温度输入模组,0.1℃解析度
FBs-TC16 16通道之14位元热电偶温度输入模组,0.1℃解析度
FBs-RTD16 16通道之14位元RTD温度输入模组,0.1℃解析度
电源 FBs-EPOW-◎ 扩充模组用电源供应器,有5VDC,24VDC,24VDC三组输出电源,容量20VA
通讯模组 FBs-CM22 2个RS232(Port3+Port4)之扩充通讯模组
FBs-CM55 2个RS485(Port3+Port4)之扩充通讯模组
FBs-CM25 1个RS232(Port3)+1个RS485(Port4)之扩充通讯模组
FBs-CM25E 1个RS232(Port3)+1个RS485(Port4)+乙太(Ethernet)网络界面扩充通讯模组
FBs-CM55E 1个RS485(Port3)+1个RS485(Port4)+乙太(Ethernet)网络界面扩充通讯模组
FBs-CM25C 光隔离之泛用RS232←→RS485转换器(Converter)
FBs-CM5R 光隔离之泛用RS485中继器(Repeater)
FBs-CM5H 光隔离之泛用4个RS485集线器(HUB)
通讯扩充板 FBs-CB2 1个RS232(Port2)之扩充通讯板
FBs-CB22 2个RS232(Port1+Port2)之扩充通讯板
FBs-CB5 1个RS485(Port2)之扩充通讯板
FBs-CB55 2个RS485(Port1+Port2)之扩充通讯板
FBs-CB25 1个RS232(Port1)+1个RS485(Port2)之扩充通讯板
FBs-CBE 1个乙太(Ethernet)网络界面(Port1)之扩充通讯板
连接器件 FBs-232P0-9F-150 FBs主机port0 RS232转9PinD-Sub母座之专用通讯线,长度150cm
FBs-USBP0-150 FBs主机port0 USB通讯连接线(市售USB A←→B标准品),长度150cm
HD30-22AWG-200 30-pin牛角座排线,长度200cm,(FBs-24EX、-24EYT、-32DGI用)
FBs-XTNR I/O扩充排线延长用排线转换盒
记忆匣 FBs-PACK FBs-PLC程式记忆匣20Kword程序,20Kword存储器,具写入保护开关
编程器 FP-07C FBs-PLC专用掌上型程序书写器
LED器件 DB.56(DB.56LEDR) 0.56"7段LED×8显示器基板(基板加装红色LED)
DB.8(DB.8LEDR) 0.8"7段LED×8显示器基板(基板加装红色LED)
DB2.3(DB2.3LEDR) 2.3"7段LED×8显示器基板(基板加装红色LED)
DB4.0(DB4.0LEDR 4.0"7段LED×4显示器基板(基板加装红色LED)
DBAN.8(+.8LEDR) 0.8"米字型LED×4显示器基板(基板加装红色LED)
DBAN2.3(+2.3LEDR) 2.3"米字型LED×4显示器基板(基板加装红色LED)
简易人机 FB-DAP-B/C 16×2LCD字幕显示,20键键盘,DC24V/DC5V,RS-485/232通讯界面(R表示附无线电读卡模组)
感应卡 CARD-1/2 唯读/可读写型无线电感应卡(FB-DAP-BR/CR用)
  1. □:空白-继电器输出,T-晶体管输出,S-可控硅输出
  2. ◇:空白-Sink(NPN)型输出,J-Source(PNP)型输出
  3. △:空白-内建RS232,U-内建USB
  4. ◎:空白-100~240VAC电源,D-24VDC电源
  5. XY:MC内建高速输入和输出均2点,选购品各可扩充1-6点
  6. 如:FBs-40MCT-21表示扩充2点输入和1点输出,总共4入/3出高速点6、规格若有变更恕不另行通知
◆PLC主机功能规格&特殊模组 ¤ CPU超大20KB记忆容量,运转中可修改程序;4组32位元硬体高速计数器,8种模式,频率高达920KHz
 ¤ 4组32位元软体高速计数器,3种模式,频率达10KHz;单主机即可带8个编码器
 ¤ 5组0.1mS精密高速计时器、单机最多16点高速中断输入、36点捕捉式输入
 ¤ 单机最多4点高速脉波宽度调变(HSPWM)输出,最高频率达184KHz,具1/100或1/1000解析度
 ¤ 单机最大32点温度量测与PID控制,支持各类型热电偶及热电阻感温器作温度测量
 ¤ 平均执行时间0.33µS/顺序指令,数位I/O单主机可扩展至最大512点,模拟量I/O最大128点
 ¤ 内部继电器最多可达3002点,资料/档案暂存器19528 words,256个计数器,256个计时器
 ¤ 14位元模拟量输入/输出模组,Ethernet通讯模组,最大192字7段LED显示模组◆NC定位控制功能 ¤ 单机最多8组高速计数器,最高计数频率高达920KHz
 ¤ PLC + NC控制一体,NC定位专用语言,单机最大4轴控制,具直线补间功能
 ¤ NC定位参数可动态修改,NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑
 ¤ 比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制◆PLC通讯&超强软体支持 ¤ 单机最多可扩充至5个高速通讯口(RS232、RS485、USB、Ethernet等)速度高达921.6Kbps
 ¤ 内建CPU Link功能,能多台(最大255台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线
 ¤ 智慧型ASCII/RTU介面功能,具标准或客户自定的通讯协定
 ¤ 内建Fatek和Modbus RTU/ASUII主/从通信协定,以太网支持Fatek TCP/UDP及Modbus TCP通信协定
 ¤ 简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其它周边连接(如:各厂牌人机界面等)的功能
 ¤ 透过Modem或Ethernet(以太网)可作海内外远程修改、控制、诊误和监视
关 键 词: PLC 永宏PLC 宁波永宏PLC
公司名称: 宁波鸿信自动化设备有限责任公司
联 系 人: 蔡东山
电  话: 0574-13616886979
手  机: 13616886979
地  址: 宁波市鄞州区东裕新村159号
邮  编: 315010
供应士林变频器(SNKSS0210R75KA)
供应三菱变频器(FR-A540)
供应士林变频器(SNKSH0407R5K)
供应丰炜PLC(VB系列)
供应松下PLC(FP2系列)
XD2系列基本单元(XD2系列基本单元)
宁波信捷XD3E系列以太(XD3E-60T-E)
XD3-60R/T/(XD3-60R/T/RT-E/C)
威纶触摸屏(MT500系列)
XD3系列基本单元(XD3系列基本单元)
宁波信捷PLC XD3(XD3-60R/T/RT-E/C)
宁波信捷XD5系列增强型(XD5-60T4-E)
宁波信捷XD5E系列以太(XD5E-30T-E)
