架装式;165×44×360 墙挂式:110×165×35 导轨插装式;48×48×70
本系列产品系采用最新的单片机技术研制开发出的新产品,它可与各种不同分度号的热电偶、热电阻等温度传感器配套,可与其它DDZ-III型、DDZ-II型电动单元组合仪表组成控制系统。现已广泛应用于工业各领域生产过程温度信号的转换。
产品技术参数
名 称 |
说 明 |
示值基本误差 |
≤0.5%FS±1dig |
输
出
特
性 |
继电器输出 |
3A/220VAC、3A/24VDC
继电器输出触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路;并且带载能力相应减少。 |
模拟变送输出(DC) |
0~10mA(负载电阻<1.5KΩ);4~20mA(负载电阻<750Ω);0~5V(负载电阻≥1KΩ);1~5V(负载电阻≥1KΩ) |
电源输出 |
24VDC/50mA或24VDC/100mA(两路)配电输出 |
通讯接口 |
接口标准 |
RS485(用户可指定RS232) |
传送方式 |
半双工 |
帧格式 |
1位起始位,8位数据位,1位停止位 |
传送速率 |
300~9600bps,参数可设定 |
联机台数 |
最多31台,地址参数可设定 |
网络结构 |
3线(或2线)多机通信网络 |
内部温度补偿 |
0~50℃(<0℃时按0℃进行补偿) |
使用环境 |
环境温度 |
0~50℃ |
环境湿度 |
≤90%RH |
供电电源 |
供电电源 |
220AC、220VAC(开关电源)
24VDC(开关电源)或用户特殊要求 |
功耗 |
≤6W |
重 量 |
≤400g |
本系列产品主要特点及功能:
1、 通过简单的软、硬件设定,即可对输入分度号、量程、输出信号类型等参数进行选择设定,所有设定参数均可永久保存,且掉电不丢失数据。
2、 可带隔离串行通讯接口,传输速率可通过按键自由设定,可与各种带输入/输出通讯功能的设备进行双向通讯,并组成网络控制系统。
3、 各设定参数和调试参数可用密码锁定,锁码后可防止误操作
产品选型表
型 谱 |
说 明 |
型 号 |
DBW- |
产品型号 |
类 型 |
1 |
单回路 |
2 |
双回路 |
输入信号 |
XY |
X=第1路、Y=第2路(详见表一) |
输出信号 |
XY |
X=第1路、Y=第2路(详见表二) |
供电方式 |
A |
220VAC电源 |
D |
24VDC电源 |
通讯方式 |
P |
带RS485通讯接口 |
外形结构 |
B |
墙挂式 |
c |
导轨插装式 |
G |
架装式 |
测量范围 |
测量范围(用户自设) |
输入信号类型(表一):
信号代码 |
输入分度号 |
测量范围 |
单位 |
备 注 |
1 |
热电阻Cu50 |
-50.0~150.0 |
热电阻电流:0.25mA(100Ω/0℃)
最大引线电阻:≤10Ω |
2 |
热电阻Cu100 |
-50.0~150.0 |
3 |
热电阻Pt100 |
-199.9~500.0 |
4 |
热电偶B |
0~1800 |
400℃以下不计测量精度 |
5 |
热电偶S |
0~1600 |
200℃以下不计测量精度 |
6 |
热电偶E |
-100~600 |
B:400℃以下不测量精度
S:200℃以下不测量精度
R:200℃以下不测量精度
输入电阻:≥106Ω
最大引线电阻:≤100Ω |
7 |
热电偶K |
0~1300 |
8 |
热电偶J |
-100~1000 |
9 |
热电偶T |
-100~400 |
A |
热电偶R |
0~1700 |
B |
热电偶N |
0~1300 |
C |
WRe3-WRe25 |
0~2300 |
D |
WRe5-WRe26 |
0~2300 |
输出信号类型(表二):
代码 |
说 明 |
10 |
第一回路0~10mA输出,第二回路无输出 |
20 |
第一回路4~20mA输出,第二回路无输出 |
11 |
第一、二回路:0~10mA输出 |
21 |
第一回路4~20mA输出,第二回路0~10mA输出 |
12 |
第一回路0~10mA输出,第二回路4~20mA输出 |
22 |
第一、二回路:4~20mA输出 |
