MMT-115/230DR10AL
产品描述: MMT-可控硅系列是采用独特的触发方式使其工作更可靠、稳定,采用SMT技术,体积小、结构简便、功率大等特点。目前 已在广泛的领域中得到应用, 并体现出该系列产品的性能、特点的优势。
适用范围:MMT系列直流调速器在机床、造纸印刷、纺织印染、光缆线缆设备、包装机械、电工机械、食品加工机械、橡胶机械、生物设备、印制电路板设备、实验设备、焊接切割、轻工机械、物流输送设备、机车车辆、医疗设备、通讯设备等行业广泛应用。
调速类型:可控硅斩波控制
特点:
⑴采用SMT技术,体积小 重量轻
⑵适用于永磁、他励式直流马达
⑶双闭环P I调节(电流电压)
⑷低速启动力矩大
⑸具有较硬的机械特性,静差率1%
⑹具有较宽的调速范围
⑺具有较快的动态响应过程
⑻具有加、减速时自动平滑的过渡过程
⑼电流设置、限流保护、(当超过设定值电流时,驱动器自动停止输出)。
⑽上限/下限速度任意调整
⑾软启/软停时间设置功能.(0.2—15秒可调)
⑿使能闭锁控制功能
⒀输出电流监测功能:驱动器会时实自动监测输出电流 当电流出现异常或超过设定值时 驱动器会自动停止输出 并保持故障状态。
⒁输入、输出电压可选择
电机类型:直流伺服、永磁、他励等有刷直流马达
功率范围:
电压 电流 |
90V |
110V |
180V |
220V |
10A |
0.675KW |
0.825KW |
1.35KW |
1.65KW |
1HP=0.735KW 选择驱动器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列MMT- |
输入电压 AC(V) |
输出电压 DC(V) |
输出电流 (A) |
励磁电压 DC(V) |
控制 方式 |
使能控制 方式 |
软启动 时间 |
软停止 时间 |
过载 保护 |
过压保护 |
115/230DR10AL |
110 220 |
0~110/220 0~90/180 |
0~10 |
110V/3A 220V/3A |
模拟量 |
电位器 |
开关量 |
0~10S |
0~10S |
备注: 1、在大于5A工作电流时,需要加散热器 2、模拟量:0~5V、0~10V、0~15V、0~24V 3、接受其他技术要求订制 |
●:具备该功能
功能调整:
☆最高转速限制:MAX SPD
☆最低转速限制:MIN SPD
☆软启动时间调整:ACCEL
☆软停止时间调整:DECEL
☆电流限制调整:TORQUE
☆力矩补偿调整:IR COMP
同规格型号:
系列 |
型号MMT- |
10A |
90DR10 AL |
110 DR10 AL |
180DR10 AL |
其它输出电压可设定
安装方式:底板
安装尺寸:单位:mm
