产品名称: 铠装式热电偶
型  号:
产品简介:
铠装式热电偶具有测量温度范围大、反应速度快,动态误差小、可弯曲安装,机械强度高,耐压性能好等特点。铠装式热电偶一般可以测量0~1300℃范围内的气体、液体和蒸汽及固体表面或内部温度。铠装式热电偶可以配套数字仪表、记录调节仪表、PLC、数据采集器或计算机使用,作为新一代的温度传感器,它可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防及科研等各部门。
热电偶工作原理:
将两种不的金属导体焊接在一起,形成闭合回路,如在焊接端加热产生温度差,则在回路中就会产生热电动势,这种现象被称为赛贝克效应。如果将另一端(视为参考端)温度保持不变(一般为0℃),那么回路的热电动势则变成测量端温度的单值函数。这种以测量热电动势的方法来测量温度的元件,即两种成对的金属导体就被称为热电偶。
注意:热电偶产生的热电势只与热电极材料及其两端温差有关,而与热电极长度及直径等无关。
主要技术参数:
◇ 常温绝缘电阻
 铠装热电偶在常温(25±10℃)湿度不大于80%RH环境下,试验电压500±50VDC,电极与外套管之间绝缘电阻不小于1000MΩ.m 。
关 键 词: 热电偶
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
联 系 人: 郭广军
电  话: 010-13621011905
手  机: 13621011905
地  址: 北京市海淀区中关村
邮  编: 100085
液位开关\压力开关(浮球液位开关)
差压变送器\微压变送器(3351)
1151/3351GP压(1151/3351)
大屏显示仪(QQDP系列大屏显示器)
转速表\频率仪(QQM)
气体涡轮流量计(LWGY)
风管式温湿度变送器
液位变送器(线缆式)
一体化温度传感器
1151/3351GP远(1151/)
IPAQ-L “隔离型”(IPAQ-L “)
导压式液位变送器(高温、
压力变送器(BP800)
小巧型压力变送器(BP800)
卫生型压力变送器
螺纹固定式温度传感器(螺纹固定式温度传感器)
APAQ-H温度变送器(APAQ-H)
QQV系列智能液位、容(QQV系列)
现场显示涡街流量计
温度变送器( MESO-H HART 总线温度变送器)
