DA-681 ²ÉÓà Intel x86´¦ÀíÆ÷£¬Å䱸VGA½Ó¿Ú£¬6¸öÒÔÌ«Íø ¿Ú£¬4¸ö¹â¸ôRS-232´®¿Ú£¬8¸ö¹â¸ô485´®¿Ú£¬CF¿¨²å²ÛºÍ USB½Ó¿Ú¡£
DA-681²ÉÓÃ19Ó¢´ç¡¢2U¸ß¶ÈµÄ¼á¹Ì½á¹¹Éè¼Æ£¬Êǹ¤ÒµÓ¦ÓÃµÄ ÀíÏë½â¾ö·½°¸¡£
ÌØ±ðÊÊÓÃÓÚµçÁ¦£¬½»Í¨£¬Ê¯ÓͺÍÌìÈ»ÆøµÈÐèÒª19Ó¢´ç»ú¼Ü°² ×°½â¾ö·½°¸µÄ×Ô¶¯¿ØÖÆÁìÓò¡£¸Ã²úÆ·µÄËùÓд®¿Ú¾ß±¸2KV¹âµç¸ôÀë±£»¤£¬¿ÉÒÔ±£Ö¤ÔÚÉÏÊö¿Á¿ÌµÄ¹¤Òµ»·¾³ÖÐʵÏÖÎȶ¨¿É ¿¿µÄͨÐÅ¡£
DA-681ԤװWinCE6.0¡¢WinXP Embedded»òLinux²Ù×÷ϵ ͳ£¬ÎªÄú¿ª·¢Ó¦ÓÃÈí¼þÌṩÁËÓѺõĻ·¾³£¬À´×ÔMOXAµÄÇ¿ ´óµÄÈí¼þÖ§³ÖÄÜÁ¦£¬È·±£³ÌÐòÔ±¿ÉÒÔѸËÙ¿ª·¢³öÎÞbugµÄ³Ì Ðò£¬Í¬Ê±¼õÉÙ·ÑÓᣠ| |
ǶÈëʽϵͳ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¨PDF£¬180KB£© ¹¤ÒµÁìÓòÖÐÒѽøÐвÉÓà RISC-based ¡¢ all-in-one ¼ÆËã»úÇÒʹÓÃÄÚ½¨ Linux ²Ù×÷ϵͳ¡£ÕâÀàÐ͵ļÆËã»úÔÚǰ¶Ë´¦ÀíÖÐ±ÈÆð´«Í³µÄ IPC £¬¹¦ÄÜÇ¿´ó¡¢Ò²½Ï¼á¹ÌÄÍÓò¢ÇÒÓÐЧµÄ½ÚÊ¡³É±¾¡£ | |
ϵͳ | |
| Intel Celeron M 1GHz ´¦ÀíÆ÷ | | |
| WinCE 6.0£¬Windows XP Embedded SP3£¬ Linux 2.6 | | |
| Intel 910GME + ICH6M cоƬ×é | | |
| 4Mbit Flash BIOS£¬PCI ¼´²å¼´Óã¬Ö§³ÖACPI ¹¦ÄÜ | | |
| 1¸ö200-pin DDR2 SODIMM ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö DDR2 400,×î¸ß¿É´ï1GB£¨ÄÚ½¨512 MB£© | | |
| 2¸öUSB 2.0 Hosts£¬AÐͽÓÍ·£¬Ö§³ÖϵͳÒýµ¼ | | | | |
´æ´¢ | |
| °åÔØ1 GB SSD (DOM)£¬Í¨¹ýIDE½Ó¿Ú´¢´æOS | | |
ÆäËûÍâÉè | |
| 1¸öPS/2½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö±ê×¼PS/2 ¼üÅ̺ÍPS/2Êó±ê | | |
ÏÔʾ | |
| ²ÉÓÃÄÚ½¨µÄIntel 910GME¼¯³ÉͼÐΣ¬ÄÚ½¨Intel extreme Graphics 2¼¼Êõ | | |
| ¶¯Ì¬Í¼Ïó´æ´¢Æ÷£¬¿É¹²Ïíϵͳ32MBÄÚ´æ | | |
| ÓÃÓÚVGA Êä³öµÄCRT½Ó¿Ú(DB15 ¿×ʽ½ÓÍ·) | | |
| CRTÏÔʾÆ÷ÏóËØ·Ö±æÂʿɴï2048 x 1536 @ 75Hz | | |
ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú | |
| 6 ¸ö10/100 Mbps ËÙÂÊ×ÔÕì²â¿Ú(RJ45) | | |
´®¿Ú | |
4¸öRS-232¿Ú£¬Èí¼þÑ¡Ôñ(DB9 Õëʽ) 8 ¸öRS-485¿Ú£¨¶Ë×ÓÅÅ£© | | |
´®¿ÚͨѶ²ÎÊý | |
| None, Even, Odd, Space, Mark | | |
| Õë¶ÔRS-485µÄRTS/CTS£¬XON/XOFF£¬ADDC™ ( Êý ¾Ý·½Ïò×Ô¶¯¿ØÖÆ) | | |
50 bpsÖÁ921.6 Kbps (Ö§³Ö·Ç±ê²¨ÌØÂÊ; Ïê¼ûÓû§ÊÖ ²á) | | |
´®¿ÚÐźŠ| |
| TxD£¬RxD£¬DTR£¬DSR£¬RTS£¬CTS£¬DCD£¬GND | | |
LEDָʾµÆ | |
| 1 x µçԴָʾµÆ£¬1 x ´æ´¢Æ÷ָʾµÆ | | |
RS-232: 4 x Tx£¬4 x Rx RS-485: 8 x Tx£¬8 x Rx | | |
»úÐµÌØÐÔ | |
| 440 x 253 x 45 mm£¬19 Ó¢´ç£¬1U¸ß¶È | | |
¹¤×÷»·¾³ | |
| -10 ~ 60 ¡ãC (14 ~ 140¡ãF) | | |
| -20 ~ 80 ¡ãC (-4 ~ 176¡ãF) | | |
µçÔ´ÒªÇó | |
| µ¥/ Ë«ÊäÈ룬100 ~ 240 VAC/VDC×ÔÊÊÓ¦£¬47 ~ 63 Hz£¬¶Ë×Ó¿é | | |
°²¹æÈÏÖ¤ | |
CE (EN55022£¬EN61000-3-2£¬EN61000-3-3£¬EN55024)£¬ FCC(Part 15 Subpart B£¬CISPR 22 Class )£¬CCC (GB9254£¬GB 17625.1) | | |
| UL/cUL (UL60950-1£¬CSA C22.2 No. 60950-1-03)£¬LVD (EN60950-1)£¬CCC (GB4943) | | |
¿É¿¿ÐÔ | |
| ÄÚ½¨·äÃùÆ÷ºÍRTC ( ʵʱʱÖÓ)£¬´ø±¸·Ýµç³Ø | | |
ÄÚ½¨WDT (¿´ÃŹ·Ê±ÖÓ)£¬Ö§³Ö1-255 ¼¶Ê±¼ä¼ä ¸ôÏµÍ³ÖØÆôÉèÖ㬿ÉÓÉÈí¼þ±à³Ì | | |
±£ÐÞ | |
| ¼û http://www.moxa.com.cn/support/warranty.htm | | |
Ó²¼þ¹æ¸ñ¶ÔӦǶÈëʽ¼ÆËã»ú±¾Éí£¬²»°üÀ¨¸½¼þ¡£¿íÎÂÐÍ ¹æ¸ñ²»ÊÊÓÃÓÚµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ºÍµçÀµȸ½¼þ£¬ÌØ´Ë˵Ã÷¡£ | | |
Linux |
TCP£¬UDP£¬IPv4£¬SNMP V1£¬ICMP£¬ARP£¬HTTP£¬CHAP£¬ PAP£¬SSH 1.0/2.0£¬SSL£¬DHCP£¬NTP£¬NFS£¬Telnet£¬FTP£¬PPP£¬ PPPoE | | |
bash£¬busybox£¬login£¬telnet£¬ftp£¬ssh£¬openbsdinetd£¬ apt£¬apt-utils£¬dpkg£¬grub£¬udev | | |
| web ·þÎñÆ÷ºǫ́³ÌÐò, Ö§³Ö PHP ºÍ XML | | |
| ´®¿Ú²¦Èë/²¦³öµÄºǫ́³ÌÐòÒÔ¼°PPPoE | | |
| ¼òµ¥Îļþ´«ÊäÐÒé¿Í»§¶Ë/ ·þÎñÆ÷ | | |
| NU grep£¬egrep£¬and fgrep | | |
| GNU Make 3.8.1£¨Ê¹ÓÃGNU make¹¤¾ßά»¤ ´óÁ¿³ÌÐò£© | | |
| Pratical ʵÓÃÕªÒªºÍ±¨¸æÓïÑÔ | | |
| Vi IMproved (ÔöÇ¿µÄvi ±à¼Æ÷) | | | Windows Embedded CE 6.0 |
| Windows command shell£¬telnet£¬ftp£¬web-based administration manager | | |
TCP£¬UDP£¬IPv4£¬SNMP V2£¬ICMP£¬IGMP£¬ARP£¬HTTP£¬ CHAP£¬PAP£¬SSL£¬DHCP£¬SNTP£¬SMTP£¬Telnet£¬FTP£¬PPP | | |
| ÔÊÐíͨ¹ý±ê×¼telnet ¿Í»§¶Ë½øÐÐÔ¶³Ì¹ÜÀí¡£ | | |
| ÓÃÓÚÍøÂçÉÏÖ÷»úÖ®¼ä½øÐÐÎļþ´«Êä | | |
ÔÊÐí¿Í»§¶Ëͨ¹ýÍøÂç·ÃÎÊÎļþºÍ×ÊÔ´ (Microsoft® Wincows®CE). | | |
| °üÀ¨ ASP£¬ISAPI Secure Socket Layer Ö§ ³Ö£¬SSL 2£¬SSL 3£¬ºÍ Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols£¬ÒÔ¼° Web Administration ISAPI Extensions. | | |
| RAS¿Í»§¶ËAPI ºÍPPP£¬Ö§³ÖEAPºÍRAS scripting | | |
| ÔÚÖ¸¶¨Ê±¼äÄÚͨ¹ýCPUÓ²¼þʵÏÖCPUÖØÆô£¨Í¨¹ýµ÷ ÓÃMOXA¿âº¯ÊýÀ´´¥·¢£© | | |
• Moxa WinCE 6.0 SDK • C Libraries and Run-times • Component Services (COM and DCOM) • Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP2 • XML£¬including DOM£¬XQL£¬XPATH£¬XSLT£¬SAX£¬SAX2 • SOAP Toolkit Client • Winsock 2.2 | | | Windows XP Embedded |
Windows ÃüÁî´°¿Ú¡¢Telnet¡¢ftp¡¢»ùÓÚ Web µÄ¹ÜÀí³Ì Ðò¡¢ÎÞÏßÍøÂçÁãÅäÖà | | |
DHCP£¬IPv4£¬DNS£¬IPsec£¬HTTP£¬TCP£¬UDP£¬ICMP£¬ IGMP£¬ARP£¬TAPI£¬TSP£¬SNMP V2£¬NTP£¬ICS£¬PPP£¬CHAP£¬ EAP£¬SNTP£¬Telnet£¬FTP£¬SMTP£¬PPPoE£¬PPTP£¬NetBIOS | | |
| ÔÊÐíÓû§´ÓÔ¶³Ì¼ÆËã»úÁ¬½Ó Telnet ·þÎñÆ÷¡£ | | |
| Microsoft ÖÕ¶Ë·þÎñÆ÷¿Í»§¶ËÓ¦ÓóÌÐò (mstsc.exe). | | |
| Microsoft ×é¼þ¶ÔÏóÄ£ÐÍ(COM) ºÍ Microsoft ½»Ò× ·þÎñÆ÷(MTS) µÄÐÂÒ»´ú°æ±¾ | | |
| Windows ͨ¹ýMicrosoft Networking ÏÔʾ³ö À´µÄ¼ÆËã»úä¯ÀÀ¹¦ÄÜ£¬Ëüʹ¿Í»§»úÄÜä¯ÀÀÆäÍøÂçÁÚ¾Ó£¬ÕÒµ½ÌṩÎÄ ¼þÓë´òÓ¡¹²Ïí·þÎñµÄ¿ÉÓüÆËã»ú¡£ | | |
| Ö§³Ö´ÅÅ̺;íµÄ¹ÜÀí²Ù×÷¡£¸Ã×é¼þʵÏÖÁËÒ»¸ö×é¼þ¶ÔÏóÄ£ÐÍ(COM) ½Ó¿Ú£¬¿ÉÒÔÓÃÀ´²éѯ¡¢ÅäÖôÅÅÌºÍ¾í£¬°üÀ¨»ù±¾ ¾íºÍ¶¯Ì¬¾í¡£¸Ã×é¼þ»¹ÄÜ¼à¿Ø´ÅÅ̰²×°¡¢Ð¶³ý¼°´æ´¢×ÓϵͳÖÐµÄÆä Ëü¸ü¸Ä¡£ | | |
| ʹԶ³ÌÓû§ÄÜÐ޸ı¾»úÉϵÄ×¢²á±íÉèÖᣠ| | |
• Microsoft .Net Framework 2.0 with service pack 2 (CLR and the.NET Framework class library) • Active Directory Service Interface (ADSI) Core • Active Template Library (ATL),ASP.NET 2.0 • Certificate Request Client & Certificate • Autoenrollment (CLR and the .NET Framework class library) • COM APIs • Common Control Libraries • Common File Dialogs • Direct3D£¬DirectPlay£¬DirectShow and Direct show filters • Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) • Enhanced Write Filter (Redirect disk write operations to volatile(RAM) or non-volatile (disk) storage) • Event Log£¬Internet Explorer • Mapi32 Libraries • Message Queuing (MSMQ) Core • Microsoft Visual C++ Run Time Libraries • Power Management dynamic-link library • Registry Editor • RPC • Smart Card Cryptographic Service Providers • USB 2.0 core drivers compliant with USB .95 or 1.0 • Windows API£¬Media Player 10£¬Script Engines£¬and WMI | | | |
| »ùÓÚx86¼Ü¹¹»ú¼Üʽ¼ÆËã»ú£¬WinCE 6.0²Ù×÷ϵͳ£¬´øVGA½Ó ¿Ú£¬6¸öÒÔÌ«Íø¿Ú£¬4¸öRS-232¿Ú£¬8¸öRS-485¿Ú£¬CF¿¨²å²Û£¬SATA£¬USB½Ó¿Ú£¬µ¥ µçÔ´¡£ | |
| »ùÓÚx86¼Ü¹¹»ú¼Üʽ¼ÆËã»ú£¬WinXPe SP2²Ù×÷ϵͳ£¬´øVGA ½Ó¿Ú£¬6¸öÒÔÌ«Íø¿Ú£¬4¸öRS-232¿Ú£¬8¸öRS-485¿Ú£¬CF¿¨²å²Û£¬SATA£¬USB½Ó¿Ú£¬µ¥ µçÔ´¡£ | |
| »ùÓÚx86¼Ü¹¹»ú¼Üʽ¼ÆËã»ú£¬Linux 2.6²Ù×÷ϵͳ£¬´øVGA½Ó ¿Ú£¬6¸öÒÔÌ«Íø¿Ú£¬4¸öRS-232¿Ú£¬8¸öRS-485¿Ú£¬CF¿¨²å²Û£¬SATA£¬USB½Ó¿Ú£¬µ¥ µçÔ´¡£ | |
| »ùÓÚx86¼Ü¹¹»ú¼Üʽ¼ÆËã»ú£¬WinCE 6.0²Ù×÷ϵͳ£¬´øVGA½Ó¿Ú£¬6¸öÒÔÌ«Íø¿Ú£¬4¸öRS-232¿Ú£¬8¸öRS-485 ¿Ú£¬CF¿¨²å²Û£¬SATA£¬USB½Ó¿Ú£¬Ë«µçÔ´¡£ | |
| »ùÓÚx86¼Ü¹¹»ú¼Üʽ¼ÆËã»ú£¬WinXPe SP2²Ù×÷ϵͳ£¬´øVGA½Ó¿Ú£¬6¸öÒÔÌ«Íø¿Ú£¬4¸öRS-232¿Ú£¬8¸ö RS-485¿Ú£¬CF¿¨²å²Û£¬SATA£¬USB½Ó¿Ú£¬Ë«µçÔ´¡£ | |
| »ùÓÚx86¼Ü¹¹»ú¼Üʽ¼ÆËã»ú£¬Linux 2.6²Ù×÷ϵͳ£¬´øVGA½Ó¿Ú£¬6¸öÒÔÌ«Íø¿Ú£¬4¸öRS-232¿Ú£¬8¸öRS-485 ¿Ú£¬CF¿¨²å²Û£¬SATA£¬USB½Ó¿Ú£¬Ë«µçÔ´Ïß,2.5m (×迹= 50 ohms)¡£ | |
• 1̨DA-681ǶÈëʽ¼ÆËã»ú • 1ÒÔÌ«ÍøÏߣºRJ45תRJ45½»²æÏߣ¬ 100 cm • 1¿ìËÙ°²×°Ïòµ¼ • 1ÎĵµºÍÈí¼þCD»òDVD • 1²úÆ·±£ÐÞÊÖ²á | | | |
