onmousewheel="return zoom_img(event,this)" height=200 alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/200972105047257.jpg" width=300 align=center border=0>
一、产品介绍
B3000系列为1-16路万能输入蓝色液晶显示无纸记录仪,采用基于ARM内核的32位高档处理器,实现高速信息采集和处理,32M大容量闪存芯片可实现超长时间数据存储。可以输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电、继电器输出、温压补偿、、历史数据转存及远程通讯功能。 |
二、功能特点
1、5.1英寸160X128点阵蓝色图形液晶显示屏,LED背光、画面丰富,信息量大;
2、采用基于ARM的高速、高性能微处理器,可以同时实现8路信号的检测、记录、显示和报警;
3、采用大容量FLASH闪存芯片存储历史数据,超常时间数据存储,掉电永不丢失数据;
4、全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可;
5、工程量显示数值范围宽,累积值可达4294967295;
6、中文菜单组态、显示通道号、工程单位、流量累积、温压补偿,软件密码锁保护用户组态安全;
7、 报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;
8、显示精度高:数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.5%FS;
9、数据转存,使用USB接口存储体备份或转存历史数据;
10、标准串行通讯接口:RS485或和RS232;
11、可外接微型打印机,满足用户现场打印的需要;
12、金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。 |
三、技术指标
| 显示器 |
5.1英寸160X128点阵蓝色图形液晶显示屏,LED背光 |
| 基本误差 |
±0.5%FS |
| 输入规格 |
全隔离万能输入:1~16通道信号输入,通道间完全隔离,隔离电压1000V:
(1)标准信号:0~10mA DC、0~5V DC、1~5V DC、4~20mA DC;
(2)热电偶:WR25型、B型、E型、J型、K型、S型、T型、R型;
(3)热电阻:Pt100、Cu50;
(4)根据用户要求定制。 |
| 输出规格 |
最多8路继电器输出,250VAC 3A,30VDC 3A,默认为常开触点 |
| 累积范围 |
0~4294967295; |
| 通讯、打印 |
通讯接口:RS232C或RS485;波特率:1200、2400、9600、19200 打印接口:RS232C直接连接串行微型打印机 |
| 记录时间 |
时间间隔1秒~300秒任意设定。
记录时间(天)=96X记录间隔/通道数 |
| 数据备份和转存 |
USB接口 |
| 热电偶冷端补偿误差 |
<±0.5℃ |
| 断电保护 |
内置FLASH存储器,保护参数和历史数据 |
| 供电电源 |
170~264AVC,50Hz±5% |
| 环境温度 |
0~50℃ |
| 环境湿度 |
0~85%RH | | | |
