产品名称: 彩色无纸记录仪
型  号: M3000
品  牌: 江苏华清
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" height=200 alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/2009721126128.jpg" width=300 align=center border=0>
一、产品介绍
      M3000系列为1-16路万能输入彩色无纸记录仪,采用基于ARM内核的32位高档处理器,实现高速信息采集和处理,128M大容量闪存芯片可实现超长时间数据存储。可以输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电、继电器输出、温压补偿、、历史数据转存及远程通讯功能。
二、功能特点
1、5.6英寸320X234点阵TFT真彩图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽,宽视角;
2、采用基于ARM的高速、高性能微处理器,可以同时实现8路信号的检测、记录、显示和报警;
3、采用大容量FLASH闪存芯片存储历史数据,超常时间数据存储,掉电永不丢失数据;
4、全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可;
5、工程量显示数值范围宽,累积值可达4294967295;
6、中文菜单组态、显示通道号、工程单位、流量累积、温压补偿,软件密码锁保护用户组态安全;
7、 报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;
8、显示精度高:数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.5%FS;
9、数据转存,使用USB接口存储体备份或转存历史数据;
10、标准串行通讯接口:RS485或和RS232;
11、可外接微型打印机,满足用户现场打印的需要;
12、金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
三、技术指标
显示器 5.6英寸320X234点阵TFT真彩图形液晶显示屏,CCFL背光
基本误差 ±0.5%FS
输入规格
全隔离万能输入:1~16通道信号输入,通道间完全隔离,隔离电压1000V:
 (1)标准信号:0~10mA DC、0~5V DC、1~5V DC、4~20mA DC;
(2)热电偶:WR25型、B型、E型、J型、K型、S型、T型、R型;
(3)热电阻:Pt100、Cu50;
(4)根据用户要求定制。
输出规格 最多8路继电器输出,250VAC 3A,30VDC 3A,默认为常开触点
累积范围 0~4294967295;
通讯、打印 通讯接口:RS232C或RS485;波特率:1200、2400、9600、19200 打印接口:RS232C直接连接串行微型打印机
记录时间
时间间隔1秒~240秒任意设定。
记录时间(天)=96X记录间隔/通道数
数据备份和转存 USB接口
热电偶冷端补偿误差 <±0.5℃
断电保护 内置FLASH存储器,保护参数和历史数据
供电电源 170~264AVC,50Hz±5%
环境温度 0~50℃
环境湿度 0~85%RH
关 键 词: 彩色无纸记录仪
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
