产品名称: 无线车载LED系统
型  号: ZWGPLED
价  格:
一、产品概述
       正伟最新推出的出租车专用LED+照相+GPS定位系统及终端,终端采用32位RAM单片机控制,将信息发布以及GPS监控,照相集成一体,具有成本更低,体积更小,性能更可靠,安装和使用超方便等优点。是传统出租车定位系统的升级和换代产品。现已经在部分城市开始大规模安装。新系统全部部采用GPRS通讯方式,大大降低了用户和广告商的使用成本(只需要一张SIM卡)。由于采用GPRS广告信息下行,杜绝了过去的短信造成的延时。带照相的GPS系统,在乘客上车时,GPS会通过摄像头自动抓拍一张照片,储存在出租车的GPS储存芯片中,一旦发生抢劫等案件,将被用来作为投诉举报,寻找物品,报警取证的凭证。这给那些意图不轨的人以足够的震慑,而且方便了乘客叫车服务。
      实际的车载LED系统如图所示:
图 1 车尾LED
图 2 车顶LED
二、产品功能
      车载LED显示屏系统,适用于出租车,私家车及其他任何类似车辆,提供安全、广告、管理等功能。
      一个完整的车载LED系统,可以包括以下功能:
     1)   无线信息更新广告功能
         出租车LED顶灯广告全天有效播放时间22小时,上刊广告以30秒/次为单位播出,2009年为广告主提供单时段上刊方案、分段上刊方案、套播上刊方案。单时段上刊方案可根据时段自由选择广告播放频次,广告内容和形式灵活多变;
         分段上刊方案根据一天之中车辆和人群出行规律,分为钻石、黄金、白银三个时段,可在某时段内增加广告播放频次,一天内广告效果传播最佳达6~8小时,信息反复播出,是企业知名度、企业形象、品牌信誉、销售旺季产品销售、新产品推广等宣传的最好时段;
         套播上刊方案可以根据广告预算与想达到的广告效果,选择全天播放与总体投放时间,信息可高效集中,迅速造成声势,抢占上风。
     2)  报警显示功能
当出租车遇到劫车时,司机通过隐蔽按键向管理中心报警,同时,特殊的显示内容显示在屏幕上,提示同行及交警报警处理;
     3)  GPS定位管理功能
使用全球卫星定位系统,在管理中心对车辆所处的位置,进行GIS电子地图显示,便于管理和查找;
     4)  图像存档功能
乘客上车后,由司机主动,或者自动拍摄一幅乘客的图片传输到管理中心保持,在特殊情况下,管理中心还可以随时无线远程查看车内的情况;
     5)   电子地图功能
在管理中心的大屏幕上,显示车辆行驶的路线,速度,方向等;
     6)  车辆跟踪功能
特殊情况下,跟踪车辆的行驶路线。
三、 产品组成
    上海正伟无线车载LED显示系统,包括以下部分:
       1  LED显示屏幕,装在车尾或者车顶;
       2.  监控摄像头,安装在车内副驾驶室,拍摄车内情况;
       3. GPS天线,安装在挡风玻璃后,接收卫星信号;
       4  报警按钮,隐蔽安装,用于紧急报警;
       5.  GPRS/GSM天线,接收无线信号;
       6. 正伟车载控制器,主控设备,实现所有功能。
    系统组成如图3所示:
四、部分参数
     LED屏幕参数
         显示屏规格:超薄红色高亮;
         单面8汉字或16个ASCII码字符,支持混合显示;
         发光点φ3.75mm,点中心间距4.75mm;
         发光波长为640nm,带宽24nm,亮度20mcd;
         扫描方式:动态扫描驱动;
         整屏功耗:平均4W,最大8W;
         工作温度:-20℃-45℃;
         可进行上下滚动、左右移动、闪烁等各种显示模式。
     摄像头参数
         PAL 制式模拟视频信号;
         支持图像分辨率:320x240、352x288、640x480、704x576;
         可调整亮度、对比度、色饱和度。
         自动白平衡,噪声控制;
         电源电压3.3V,电流195mA(睡眠模式下45mA)。
         工作温度范围:-20~70℃。
         优秀的抗干扰性能和稳定性。
     GPS参数
          GPS通道:12 通道并行卫星跟踪;
        定位精度: Position: 3m (CEP), 6m 2DRMS
         速度精度:Velocity: 0.2 m/s (50%)
         时间精度: 20ns RMS (static mode);
         捕获时间: 100ms typical (signal reacquisition)
         冷启动: 50 s typical热启动:  8 s
         灵敏度: -150dBm (tracking)
    正伟车载终端参数
         天线接口:50Ω/SMA阴头
         SIM卡: 3V/抽屉式卡座
         接口电平:TTL、RS-232和RS-485电平
         通信标准:GSM900/DCS1800双频,符合ETSI GSM phase 2/2+ 标准
         GPRS::GSM/GPRS Classe 10,编码方案CS1-CS4,符合SMG31bits技术规范
        发射功率:Class4(2W)/EGSM,Class1(1W)/DCS1800
         待机电流:省电模式下80mA
         输入电压:DC6V-36V
         工作环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~95%
         通信方式  GPRS
         外观尺寸  110×75×40(mm)
五、 配置及报价
     完整的车载LED屏幕系统包括下列项目:
     表1 GSM/GPRS车载无线条屏
序号
项目
产品图片
单价
数量
备注
1
8字车载LED
¥00.00
1
2
正伟车载终端
¥00.00
1
含:图像、GPS、GPRS
3
GPS天线
¥0.00
1
4
GPRS天线
¥00.00
1
5
监控摄像头
¥00.00
1
6
SIM 卡
自购
1
7
中心管理软件
现成软件免费,如有特殊要求可定制软件。
1
8
中心计算机
WINDOWS
自购
1
9
合计
注1:报价不含税,不含安装费用
关 键 词: 无线车载LED GPRS DTU
公司名称: 上海正伟数字技术有限公司
联 系 人: 王生
电  话: 021-64823049-801
手  机: 15921186254
地  址: 上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室
邮  编: 200233
GPRS DTU无线通讯(ZWCOM)
无线GPRS灯光控制系统(ZWLIT)
无线多路控制器(ZW)
多功能语音灯箱(ZWINFO)
GPRS/CDMA/ED(ZWDTU)
上海正伟低成本数据传输系(ZWCOM-AP)
彩信监控系统(ZWPIC)
CDMA EDGE DT(ZWCOM-XT)
正伟多功能语音灯箱系统(ZWINFO)
GSM LED气象预警信(ZWINFOGSMW)
正伟手机银行商铺门头屏幕(ZWSM-LX/YX)
手机短信LED(ZWSM-LX)
GPS车载定位系统(ZWDDU)
远程视频监控系统(ZWVDO)
正伟灯光控制器简介(ZWLit8型)
正伟无线视频监控简介(WCDMA)
励研无线LED(ZWCOM-Suppcom)
正伟交通情报板系统(ZWCOM-XT)
上海正伟污水监测系统(ZWCOM-XT)
