免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HUB4485G 1路RS485转4口RS485光隔集线器 隔离5V供电
产品名称: HUB4485G 1路RS485转4口RS485光隔集线器 隔离5V供电
型 号: HUB4485G
价 格:
品 牌: 1516
产品描述
  型号:HUB8485G
  RS-485光隔1拖8口HUB(集线器)
  光隔RS-232/8路RS-485集线转换器.
  一,用途
  RS485光隔1拖8口HUB(型号HUB8485G)用于增加RS485信号的驱动能力(带负载能力增加8倍),还可以用于RS485组成星形网。HUB8485G还实现RS485的上,下位机之间的光电隔离。HUB8485G还是一个将一路RS232转换为8路RS485的光隔集线转换器。
  二,安装及性能
  HUB8485G有1个上位机RS485/RS232口和8个下位机RS485口。HUB8485G的下位机侧可以分别接8个下位机的RS485口。HUB8485G支持最高通信速率保证9600bps以上,实际可达38.4Kbps。HUB8485G同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
  使用HUB8485G组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!HUB8485G可以堆叠,即将多个HUB8485G的上位机RS485端并联起来即可,可以公用一个+5V电源。HUB8485G的各个下位机RS485口(0号,1号,7号)功能是完全一样的,可以互换。
  HUB8485G的上位机的DB25孔是一个标准的DB25芯RS232插头,可以直接外插标准的DB25针RS232口,或者通过标准的DB25/DB9转接线接到标准的DB9针RS232口。
  HUB4485G的外形如图(108*82*33mm)。上位机1路RS485为DB25孔并且配接线端子,8路下位机分为两个4路,均为两个DB25针并且配接线端子。
  型号:HUB4485G型、HUB4485型
  RS-485 光隔1拖4口HUB(集线器).
  一 用途
  RS485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G),非光隔1拖4口HUB(型号HUB4485)用于增加 RS485信号的驱动能力(带负载能力增加4倍),还可以用于RS485 组成星形网。HUB4485G还实现RS485的上,下位机之间的光电隔离。
  二 安装及性能
  HUB4485[G]有1个上位机RS485口和4个下位机RS485口。HUB4485[G]的下位机侧的 RS485(0),RS485(1),RS485(2),RS485(3)可以分别接4个下位机的RS485口。HUB4485G支持最高通信速率保证9600bps以上,实际可达38.4Kbps。HUB4485支持最高通信速率为115.2Kbps。HUB4485[G]同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4485G 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
  使用HUB4485[G]组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
  HUB4485[G]可以堆叠,即将多个HUB4485[G]的上位机RS485端并联起来即可, 可以公用一个+5V电源。HUB4485[G]的各个下位机RS485口(0号,1号,2号,3号)功能是完全一样的。
  HUB4485G的外形为DB25/DB25转接盒大小,HUB4485的外形为DB9/DB25转接盒大小。HUB4485G需要在两端供电,而HUB4485只需要在其中一端供电即可。
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 18995634129 / 向丽
手机: 18995634129
地 址: 武汉市关东科技园
邮 编: 430074
主 页: http://www.232485.com/
  • OPET100L1--以太网光纤收发器
  • OPET-USB2 USB网络光纤延长器 第2代
  • ETH232L1 RJ45转RS232/RS485/422转换模块
  • USB232GH8型 :局域网RS232/RS485无线传输
  • BS485A RS485光电隔离器 无需供电!
  • ETH232GL1 光电隔离微型以太网转RS232/RS485/RS422转换模块
  • RS232/RS485
  • OPET100L 以太网光纤转换器
  • ETH232GH 高速光隔RJ45转RS232/RS485/422 转换器
  • 485TC 光隔RS232/RS485/RS422转换器
