免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → BYY773-35MPa-1/2
产品名称: BYY773-35MPa-1/2
型 号: BYY773-35MPa-1/2
价 格:
品 牌:
BYY773-35MPa-1/2"-20UNF压力传感器变送器,BYY773熔体压力变送器;压力温度双测高温熔体压力传感器变送器。
BYY773压力温度双侧高温熔体压力传感器变送器主要应用在塑料挤出机、橡胶机械、双螺杆塑料机械。BYY773压力传感器变送器特性: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构防腐耐磨、良好的稳定性和精度;
BYY773熔体压力传感器变送器应用于橡胶塑料挤出机械等设备的高温熔体压力及温度的测量与控制。BYY773压力传感器变送器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco  GefranDingli互换使用。
BYY773熔体压力传感器变送器主要技术参数
量程:0~5~200MPa
综合精度:0.5%FS ;1%FS
温度型号:J、K、E、 PT100
膜片耐温:450℃
电气连接:五芯接插件 5 pin
过程连接:M14×1.5 ;M18×1.5 ; M22×1.5;特殊设计。
输出信号有(0-10V、0-5V)(四)三线制、(4-20mA、0-20mA)两线制可以自选、
供电电压:24VDC;直接和PLC连接实现自动控制。
选型:BYY773-35MPa-1/2"-20UNF
公司名称: 孝感市杰科传感器电子有限公司
电 话: 0712 2056771 / 丁立波
手机: 13545467407
地 址: 湖北省孝感市孝南区
邮 编: 432100
主 页: http://www.xgjkcgq.com
  • PT127-35MPa-M22-150/370
  • PT131B-7.5M-M14-6/18-10V
  • PT131-50MPa-M14-6/18
  • PT131B-50MPa-M14-150/370
  • CYY772-35MPa-1/2
  • CYY773-35MPa-1/2
  • BYY772-35MPa-1/2
  • PT124-35MPa-M14-150/370
  • BYY773-35MPa-1/2
  • PT131-35MPa-M14-150/370
