免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → BYY772-35MPa-1/2
产品名称: BYY772-35MPa-1/2
型 号: BYY772-35MPa
价 格:
品 牌:
BYY772-35MPa-1/2"-20UNF压力传感器变送器,BYY772熔体压力变送器;防腐耐磨高温熔体压力传感器变送器:
BYY772熔体压力传感器变送器特性: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度;
BYY772孝感压力传感器变送器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco  GefranDingli互换使用。 在挤出生产线中,BYY772熔体压力传感器变送器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。
BYY772压力传感器变送器应用于橡胶机械,塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。
BYY772熔体压力传感器变送器主要技术参数 :
量程:0~5~200MPa
综合精度:0.5%FS ;1%FS
膜片耐温:450℃
电气连接:五芯接插件 5 pin
过程连接:M14×1.5 ;M18×1.5 ;
BYY772压力传感器变送器特殊设计与同类进口产品如 Dynisco  Gefran 高温熔体压力传感器互换
输出信号有(0-10V、0-5V)三(四)线制;(4-20mA、0-20mA)两线制可以自选、
供电电压:24VDC;直接和PLC连接实现自动控制。
选型:BYY772-35MPa-1/2"-20UNF
公司名称: 孝感市杰科传感器电子有限公司
电 话: 0712 2056771 / 丁立波
手机: 13545467407
地 址: 湖北省孝感市孝南区
邮 编: 432100
主 页: http://www.xgjkcgq.com
  • PT127-35MPa-M22-150/370
  • PT131B-7.5M-M14-6/18-10V
  • PT131-50MPa-M14-6/18
  • PT131B-50MPa-M14-150/370
  • CYY772-35MPa-1/2
  • CYY773-35MPa-1/2
  • BYY772-35MPa-1/2
  • PT124-35MPa-M14-150/370
  • BYY773-35MPa-1/2
  • PT131-35MPa-M14-150/370
