产品特性 12.1寸液晶显示 3-6轴伺服控制 支持8组探针汽缸 支持送线架缠线、断线报警检测以及送线架加速输出功能 手轮试调试加工功能及测试加工、双重测试加工功能 编程直观、简单、易学 功能描述 系统采用表格式编程,且可以选择中英文显示,编程方法简单直观 通过手摇各轴移动到目标位置后确认数据输入,亦可以直接编辑数据输入进行弹簧程序的编制工作 凸轮、送线、转芯等多轴同时工作,送线精度± 0.1mm,凸轮轴以及扭角轴精度±0.1度,每个旋转轴都设有单独回零功能 支持多达8组探针汽缸操作,具备高速探针检测功能使得弹簧的加工更精确 系统支持条件跳转以及绝对跳转功能,提高编程的灵活性且易于检测废品弹簧 系统具有多组系统参数设定功能,可以十分方便的进行系统维护和参数更改 密码验证功能以防止未经授权人员改变系统参数,程序的存储容量可达100个 应用领域 配套应用于各种成型机设备
