产品特性 电机功率适应220V电源输入的100W~3.7KW,380V电源输入的3.7W~11KW 具备转矩、速度、位置、点对点定位及混合式切换功能 位置控制、速度控制、转矩控制、电动刀架控制及JOG控制多种控制方式 内置刹车系统,可满足负载较大的应用场合 内置4段位置定位控制指令,可自由规划点对点定位控制 伺服电机自带编码器,位置信号反馈至伺服驱动器,与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统 调速比为1:5000,从低速到高速都具有稳定的转矩特性 伺服电机最高转速可达6000rpm 控制定位精度±0.01% 改进的空间矢量控制算法,比普通的SPWM 产生的力矩更大,噪音更小 300%的过载能力,带负载能力强 宽电源适应范围:~220V±20%或~380V±20% 完善的保护功能:过流,过压,过热和编码器故障 多种显示功能:包括电机转速、电机电流、电机位置、位置偏差、脉冲个数、脉冲频率、直线速度、输入输出接口诊断、历史报警记录等
