产品名称: IDM MSTP155-63E1
型  号: PCM
概述
    IDM MSTP155-63E1是STM-1级别的同步数字序列(SDH)光传输设备,可支持A、B两个155.52Mb/s的群路光接口,63个E1接口,4个物理隔离的2*2.048Mbps带宽的以太网,2路V.35/V.11接口。IDM MSTP155-63可作为上下电路复用器(ADM设备),作为传输网络节点,提供63路E1的上下复用;IDM MSTP155-63也可作为终端复用器(TM设备),作为交换机的光传输模块运用。设备简洁完善的网管功能可以对该系列设备进行配置、故障查询、数据统计,实时监控网络运行状况。
产品特性
     19英寸1U标准机箱结构,易于安装;
     两个STM-1光接口,可提供1+1通道保护功能;
     采用两毫米连接器,最大可支持63个E1;
     2路N×64K(N=0-31)的V.35/V.11通道;
     可提供4路N×E1带宽捆绑且物理隔离以太网;
     E1、以太网、V.35数据以及语音业务可选配;
     采用插卡式结构设计,配置灵活,具有很强的升级性;
    支持点对点、链形、环形组网方式,也可与集中型MSTP系统联合组网;
    符合ITU-T G.813 标准,完全满足定时精度、牵入牵出、噪声产生、噪声容限、转移特性、长短期相位响应(保持模式)等方面的要求;
    具有完善的网管功能,可在线实时监控。
关 键 词: PCM 光端机 宽窄带一体化
公司名称: 北京瑞光极远数码科技有限公司
联 系 人: 周英
电  话: 010-51668966
手  机: 18610808622
地  址: 北京市海淀区上地东路36号四层
邮  编: 100085
IDM-300GE综合业(pcm)
IDM-VNT8416多(pcm)
SDH光端机(PCM)
24E1光端机(IDM)
网桥
基于光纤复用的综合业务接
IDM-120综合业务接(pcm)
