概述 IDM MSTP155-24宽窄带一体化光纤传输设备是我公司根据市场需求,推出的新一代基于SDH/MSTP技术的产品,可满足广大用户对宽带、窄带多种业务光纤传输和接入的需求,同时也能够满足更大容量的用户要求、提供更可靠的通信保护。IDM MSTP155-24可直接对应远端PDH光端机、光猫和多业务光端机等,适应各种网络拓扑结构,可作为集多业务接入、SDH传输、PDH光接入功能于一体的小型MSTP设备。简洁完善的网管功能可以对该系列设备进行配置、故障查询、数据统计,实时监控网络运行状况。同时,均采用工业级元器件,以及全面的电磁兼容和接口保护设计。 产品特性 19英寸1U标准机箱结构,易于安装; 两个STM-1光接口,可提供1+1通道保护功能; 2路N×64K(N=0-31)的V.35/V.11通道; 集SDH光传输、PCM复用、以太网接入多业务于一体; 最多可提供4路物理隔离以太网,能实现N×E1带宽捆绑任意分配; 提供3个业务插盘槽位,可选配8E1接口盘、USER盘、8路电话接口盘、8路RS232/RS485/RS422接口盘; 采用插卡式结构设计,通过接口卡提供多种语音和数据业务,具有很强的升级性; 支持点对点、链形、环形组网方式,也可与集中型MSTP系统联合组网; 符合ITU-T G.813 标准,完全满足定时精度、牵入牵出、噪声产生、噪声容限、转移特性、长短期相位响应(保持模式)等方面的要求; 具有完善的网管功能,可在线实时监控。
