产品名称: USB232GL1---光电隔离微型USB/串口转换器
型  号: USB232GL1
价  格:
品  牌: 波士电子
光电隔离微型USB/串口转换器
专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的光隔USB/串口转换器!
波仕USB232GL1光电隔离微型USB/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB232GL1是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GL1是波仕采用最新的USB-UART核心重新设计的全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB232GL1
光电隔离USBßàRS-232/485/422转换器
无须供电
可以虚拟成为本地COM串口
、无须修改软件
USB232L1
无须供电
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GL1系列提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485/RS422串口等。
 硬件安装
将USB232GL1型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GL1产品接通后LED会一直亮着。
波仕USB232GL1产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GL1向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下:
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
USB232GL1 实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GL1的RS-232/485/422的最高通信速率为9600bps,实际可达38.4Kbps。波仕USB232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。USB232L1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps,但是不隔离。
关 键 词: USB232GL1 USB/串口转换器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
