产品名称: ETH232GL1---微型以太网/串口转换器
型  号: ETH232GL1
价  格:
品  牌: 波士电子
将您的串口设备接入以太网和INTERNET!
微型以太网/串口转换器
波仕ETH232系列微型以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送具有自主知识产权的通信源程序(VC++,VB、BC、DELPHI,可以嵌入用户通信程序)以及拥有版权的以太网-串口影射程序。波仕ETH232GH、ETH232GL1和ETH232L1都是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/串口转换器。 其中ETH232GH、ETH232GL1是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。
我们对国内外多种以太网串口服务器进行了比较试验,ETH232系列是少数能够成功用起来的产品之一,而且是最容易用起来的。专利产品,谨防假冒! 专利号:200630307752
ETH232GH   高速光电隔离以太网->RS-232/485/422转换器 5V供电  0-115.2Kbps
ETH232GL1  光电隔离以太网->RS-232/485/422转换器     5V供电  0-19.2Kbps
ETH232L1   以太网->RS-232/485/422转换器             5V供电  0-115.2Kbps
在很多应用场合,如果想让设备连接到以太网中,就必须拥有一个以太网接口,普通的设备
都含有RS-232(或RS-485/RS-422)串行接口,可以将串行接口连接到以太网中,实现了设备与
以太网以及internet的互连。 这样我们就可以远程控制设备,读取设备的状态信息,采集数据
等等,随着网路技术的高速发展,这必将是一种趋势。波仕以太网/串口转换器配合参数修改软件
可以设置模块的串口波特率,IP地址,子网掩码,网关,MAC等信息。
波仕以太网/串口转换器是实现通信主机的以太网与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通
讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。
波仕ETH232系列产品提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个10M以太网口等。
硬件安装
由于ETH232系列产品的使用方法、软件设置都是一样的,所以以下仅以ETH232GH为例。
将ETH232GH以太网/串口转换器接上电源(直流5V到30V均可,随产品配套有)。电源插
座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH232GH产品通电后LED会一直亮着。
将 RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。注意直接接电脑的RJ-45电缆(交叉线)与接
HUB 的 RJ-45 电缆(直连线)是不同的。波仕 ETH232GH 的 RS-232/485/422串口端是一个 DB-9
针座,具有 RS-232、RS-485、RS-422 全部引脚。当作为 RS-232 口时与 PC 机的 DB-9 针 RS-232
口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从ETH232GH向外发送。注意RS-485
和 RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地
线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
          1    2     3   4   5   6   7   8    9
RS-232        RXD  TXD      GND
RS-485    A                 GND                B
RS-422    T+                GND   R+     R—  T—
ETH232GH、ETH232GL1 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增
加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)
三方的隔离。ETH232GH的 RS-232/485/422的最高通信速率为 115.2Kbps。ETH232GL1的 RS-232
/485 /422的最高通信速率为19.2Kbps。波仕ETH232GH、ETH232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护
器。
ETH232L1的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。外接电源与串口是不隔
离的、外接电源的地线与RS-232/485/422的信号地线是共地的。ETH232L1的RS-232/485/422的
最高通信速率为115.2Kbps。其余完全同ETH232GH或 ETH232GL1,包括软件、电源等。
软件设置
波仕 ETH232GH随产品赠送的光盘上有配置程序 config.exe用于监测或修改 ETH232GH产品
的以太网IP 地址、设置ETH232GH的串口速率。如果波仕ETH232GH以太网/串口转换器已经正确
连入网络,从config.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP 地址和MAC 地址。根据用户使用
的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP 和网络掩码。用户可
以直接使用test.exe(带源程序)进行串口的通信,把以太网中的ETH232GH系列产品当作串口
来通信,也可以将 test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通
过操作ETH232GH的IP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VC、VB、BC、DELPHI源程序。特
别注意config.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致,另外注意服
务器的IP地址(192.168.0.*)。
更多用户要求不修改已有串口通信软件,把 ETH232GH就当成为一个 PC机的 COM串口,
为此波仕电子特别随产品赠送一个将ETH232GH的以太网口映射成为本地COM串口的软件。虚
拟串口软件可以将ETH232GH系列产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何一个。当
然,如果你的计算机已经设置了比如 COM1、COM2口,那就不要再选 COM1或 COM2口的号
了。这样你就可以把波仕ETH232GH当成一个本计算机的COM串口来使用了!此时普通串口通
信软件一般都可以直接成功使用!
ETH232GH系列产品支持WindowsXP/2000/Me/98/95等操作系统。
关 键 词: ETH232GL1 以太网/串口转换器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
