微型以太网I/O控制器
-----以太网转12路I/O、1路RS-232
专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的以太网I/O控制器!
波仕微型以太网I/O控制器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、12路I/O,另外带1路RS-232。其中RS-232的功能同波仕ETH232系列,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送ETH12D设置程序、I/O控制程序。波仕ETH12D是世界上最小的、也是使用最简便的以太网I/O控制器。我们对国内外多种以太网I/O控制器进行了比较试验,ETH12D是最容易使用起来的。专利产品,谨防假冒!
型号:ETH12D
以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232)
5V供电
波仕以太网I/O控制器实现通过以太网(10M、10BASE-T)对12路I/O进行控制。ETH12D可以对12路I/O进行high(5V)和low(0V)的读、写操作。ETH232D还带1路RS-232,所以同时也是一种以太网与串口设备相互通讯的协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。
波仕ETH12D提供一个10M以太网口、12个I/O口、一个RS232串口,电源接线端子口等。
硬件安装
在产品的接线端子板上接上电源(直流5V,随产品配套有)。
将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头。注意直接接电脑的RJ-45电缆(交叉线)与接HUB的RJ-45电缆(直连线)是不同的。波仕ETH12D的12路I/O、RS-232端、电源端是一个DB-15针座,产品配有专用接线端子板,板上有标记。RS-232的标记Txd指从ETH12D向外发送、Rxd指接收。12路I/O信号的参考地线与RS-232的GND以及电源的GND都是一样的,是公用的。ETH12D的以太网与I/O、RS-232、电源之间有变压器隔离,可以隔离1000V的电压。
ETH12D的DB-15针座(配有端子,板上有标志,D表示I/O口),引脚分配如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
9
10
11
12
13
14
15
GND
+5V
D8
D9
D10
Rxd(D11)
Txd
最高位D11与RXD公用一根脚,不能够同时使用。加电源后,15脚(Txd)应为—9V左右。
