产品名称: 蒸汽涡街流量计
型  号:
::产品简介::
HQLU系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。蒸汽涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
一、工作原理
    在蒸汽流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为 ,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:
 f=SrU1/d=SrU/md                     (1)
式中  U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
Sr--斯特劳哈尔数;
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
 管道内体积流量qv为
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr                 (2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1                  (3)
式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。
K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为
更多产品介绍:http://www.jshqyb.com
关 键 词: 流量计
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
